Re: Neues Projekt 2009 Simson S50 B1
Hab heute mal weiter gebastelt an mein Mopet, habe :
- Tank, Sitzbank, Gepäckträger und Halterung für den Auspuff angeschraubt
- Kette angebracht mit Kettenschlauch (eine sch...ß fummelei
Hab bis jetzt noch nicht viel geschafft, derzeit Motor eingehangen...
Hallo Simsonfreunde,
wir bauen gerade ein Habicht Motor wieder zusammen und sind auf ein kleines Problem gestoßen.
(siehe Bild) wie kommt die Feder auf den Bolzen von der Schaltung?
Ist auf der Explusionszeichung leider nicht zu erkennen.
Re: Testberichte von Schwalbe KR51 / 1 K
Achso Spritfilter vom Bezinhahn und Vergaser ist keiner dran wobei ja der Benzinhahn ja selbst ein Spritfilter hat...
Allso Tank hab ich letztes Jahr neu gekauft, der alte war gerissen an der Aufhängung. Vergaser hab ich letztes Jahr gereinigt (werd ich natürlich normal tun). Zudem wird sie regelmäßig gefahren, was der Schwalbe ja nur zu gute kommt.
Schönen Dank totoking, könnte es vielleicht auch daran liegen das ich 1:50 tanke? So das der Motor bei hohen Drehzahlen zu heiß wird...
Hallo Simson Freunde,
ich fahre eine Simson Schwalbe KR51 / 1 K, und wollte euch mal fragen wenn jemand von euch so ein ähnliches Modell hat. Wie schnell eure fährt und bei welcher Geschwindigkeit sich eurer Mopet verhält.
Allso bei mir ist die Comfortgeschwindigkeit so bei 45 - 50 Km/h.
Bei 55 Km/h fängt mein Mopet richtig stark an zu vibrieren.
Bei 60 Km/h wird die Vibration noch schlimmer und nach 5 bis 10 Minuten fängt sie an zu stottern wie als wenn sie kein Sprit mehr bekommt.
Der Motor selbst ist aber in Ordnung kein rasseln oder klingeln.
Ist es für dieses Modell normal oder stimmt etwas mit dem Motor oder der Einstellung nicht.
Bei mir fahren sie wenn Schwalbe dann schon die / 2 mit dem anderen Motor, so das mir niemand sagen kann ob das normal ist oder nicht.
Re: Witze
Welches Säugetier hat ein Arschloch auf dem Rücken?
-Ein Polizeipferd-
oder
Warum wechselt eine blonde Frau die Windel ihres Kind erst nach einem Monat.
Weil drauf steht bis 12 kg
Re: Witze
Sitzen zwei Förster auf dem Hochstand.
Sagt der 1 Förster zum 2 Förster:
Ich glaube deine Frau macht es da hinten mit einem anderen Mann.
Der 2:
Ne kann nicht sein.
Der 1:
Und wenn es so wäre was würdest du machen?
Der 2:
Naja, meiner Alten würde ich die Birne wegschießen und den Typen die Eier.
Sag der 1 Förster nach eine Weile:
Allso wenn du richtig zielen würdest, schaffst du das mit einem Schuß.
Re: Schwalbe Bj.67 mein Rettungsversuch
Allso laut Typenschild handelt es sich um eine KR51, dieses Mopet hatte ausschließlich dreigang Handschaltung.
Der Motor den du drinne hast ist nicht der Orginale.
Dein Mopet wurde zwischen 1964 - 1968 gebaut. Es handelt sich bei deiner um die erste Variante der Simson Schwalbe, die den KR50 ablöste.
1965 kam die erste Schwalbe mit Fußschaltung auf dem Markt, das war die KR51 F.
Von beide Varianten wurden zusammen wurden 163500 gebaut.
Sie kostete damals 1265 ( Ost ) Mark
Nachfolgermodell waren KR51/1 (Handschaltung) und KR51/1 F (Fußschaltung).
Viel Spaß beim Restauieren, hast da ja noch einiges vor dir ![]()
Re: Star stottert beim fahren?
Hat keiner von euch eine Idee?
Hallo Simson-Freunde,
habe ein Simson Star und wenn ich genau 50 km/h fahre stottert er irgendwie. Bei anderen Geschwindigkeiten wie 40 km/h oder 60 km/h läuft er ganz ruhig ohne Probleme.
Könnt ihr mir vielleicht sagen woran es liegen könnte?
Re: Schwalbe Kaufberatung
Also nach meiner Erfahrung her ist es einfach, man braucht aber eine Zeit um reinzukommen... Probieren geht über Studieren...
haben bei einen Habicht Motor auf der Kurbelwelle neue Simmerringe und neue Kugellager draufgezogen. Wollen jetzt den Motor wieder zusammen bauen. Die Kugellager von der Kurbelwelle müssen doch in Gehäuse eingepresst werden. Habt ihr ein Tipp wie wir die Gehäuseteile am besten zusammen bekommen, mit einfacher Muskelkraft wird es bestimmt nicht möglich sein???
Re: Frage zu Papieren
Was ist damit gemeint, Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer: * ?
Die Nummer auf dem Typenschild?
Nach dem km Stand vom Tacho aus zugehen, ist schwer. Diese lassen sich leicht austauschen oder manipulieren. Zudem kann man nicht davon ausgehen das es der km Stand von dem eingebauten Motor ist, könnte ja auch eine anderer Motor zwischendurch eingebaut worden sein.
Man überprüft eigentlich was für Geräusche der Motor macht. Man lässt ihn warm laufen und hört dann ob er rasselt oder klingelt, wenn ja sind die Kolbenringe bald hinüber.
Zudem kann man noch am Getriebeöl riechen ob es nach Benzin riecht, wenn ja sind die Simmerringe kaputt.
Da gibt es so einiges, man kann aber nie genau sagen wie viele Km/h ein Motor fährt. Hängt ganz da von ab wie der Motor eingefahren wurde...
Schön das du dich für eine Simson entscheidest... ![]()
Zu 1 : Ja eine Simson kann 60km/h fahren, sogar 70 km/h wenn der Kolben gut eingefahren wurde...
Zu 2: Allso Simson hat die Schwalbe über die Jahre mit viele Varianten gebaut, Modellpflege...
Besonders zu empfehlen sind alle KR51-2 sie können ein drei- oder viergang Motor haben,
man erkennt sie vor allen Dingen daran: Auspuff rechts und rundes Rücklicht.
Der Motor von diesen Modellen ist anders gelagert und man hat ein angenehmes Fahrgefühl mit
60 km/h.
Zu 3: Allso für eine fahrtüchtige geht es bei 300 Euro los, aber mehr wie 500 euro würde ich nicht bezahlen.
Zu 4: Allso da gibt es eine Menge was man beachten hat, sobald du eine gefunden hast schreib einfach mal.
Vielleicht kann ich dir helfen...
Aber auch im Raum München gibt es Simsonvereine, die dir sehr gut weiterhelfen können. Vor allen dann
wenn sie mal rumspinnt...
simsonverein-im-suden-bayerns-t53940.html
Re: Czeta Roller
Sicherlich der Roller sieht sehr aussergewöhnlich aus, jedoch muss man seine Vielseitigkeit sehen. Ich kenne keine anderen Roller wo ich noch ein extra Gepäckstück auf dem vorden Schutzblech mit unter bekomme. Zudem hat er noch eine angenehme Reisegewindigkeit (175ccm)... ![]()
Hier Drehschloth, hab ein Bild von einer Jawa mit Anhänger. Sieht fast gleich aus ist aber aus einem anderen Haus... ![]()
