Re: Erfahrung mit Einlassbreite???
Ich denke das du ein Tuner bist . Aber warum musst du dann hier andere fragen ? Da bleibt dir sicher nichts anderes übrig , als eine neue Büchse zu nehmen .
Re: ^^Boogie Woogies "MS105"105er Wakü"update s.22^^
Das Gehäuße sieht nicht schlecht aus . Hättest du noch andere Bilder von dem Gehäuße ? Wie ist denn die Verarbeitung ?
Re: Kann hier jmd was zu Stammberger sagen?
Also ich habe vor 2 Monaten einen ausgedrehten Zylinder mit Buchse dort bestellt. Kontakt war recht freundlich und konnte nicht negatives sagen. 1 Woche Wartezeit finde ich für normal
ja.Hat er was dazu gesagt?Oder wurde dabei einiges vergessen?
Hast du ihn gefragt, warum das so gemacht wurde?
Was soll mit dem Schliff gewesen sein ? Kann leider nicht ganz folgen
Re: Kugellager rausbekommen
cool. habe gleich eine weitere frage.
habe mir schon eine motorspaltvorrochtung gebaut. Heute hab ich mir eine Skizze gefunden, die aber von den Maßen nicht passt.
[Blockierte Grafik: http://simson-freaks-rosenbach.de/media/DIR_42957/TMP1.JPG]
das hier, da sind abweichungen voon 2-3 mm.
nein in der rechten Hälfte. habe die abtriebswelle angezogen und das lager kam aus der Hälfte, das jetzt an der Abtriebswelle steckt
Nabend, hab mal ne Frage zu den Lagern im Motor. Hab ein paar Hälften rumliegen, wo aber noch fast alle Lager drinnen stecken. Habe die Hälften mal auf die Herdplatte getan, da geht aber immer noch nichts raus. Und wie bekomtm man das schmale Lager von der Abtriebswelle runter? Das steckt noch dran, kann es aber nicht ,,runterklopfe'', weil die Zahnräder im Weg sind.
Re: Scheibenbremse
haben die Bremsscheiben von LT ABE? Muss ich die die SB-Anlage eintragen lassen, nicht dass es mecker mit den Grünen gibt. Soweit ich weiß könnte ich eine Simson-Gabel eintragunslos verwenden, da diese ja schon ABE ab Werk hat
Wieviel € muss man denn investieren um das Vorderrad auf SB umzurüsten. Welche Teile werden dafür alles benötigt.
Am besten eine Auflistung mit Preisen.
Re: Was sind meine SR50 noch wert?
Re: Kompletträder, woher?
bei ebay findet man auch ab und zu ein paar schnäppchen
Re: Kaufberatung Schwalbe
wieso denn nicht, ich finde die schwalbe amcht einen guten eindruck
Re: LAufbuchse vor einbuchsen ins Eisfach?
gibt 2 möglichkeiten, entweder lb ins gefrierfach und/oder kühlkörper gleichmäßig erwärmen
Re: 60er 4kanal problem
i-wie komisch, dass es auf einmal weg ist ![]()
Re: Motoren
KR51/2 = S51 = SR50
Re: Bei Wärme zieht Moped schlecht
ist doch normal, bei mir genauso
Re: was ganz ganz dummes passiert
wir haben auch mal einen anderen vergaser eingebaut, leider das selbe problem. Mir ist eine idee gekommen. könnte ich mal ca. 0,5 l spiritus durch das zk-gewinde kippen. kicken, damit es in das kurbelweleln- gehäuse läuft => reinigt. (natürlich vorher die zündugn ausstellen). danaach ankicken, damit das ganze zeug verbrantt wird
ging das ?
