Beiträge von h2oKOpF
    Ich empfehle dir folgende Übersetzungen für deinen 60er:
    1.Gang: 10:44
    2.Gang: 15:40
    3.Gang 19:36
    4.Gang: 22:34
    5.Gang: 24:32
    Primär: 20:65 schräg oder 17:54 gerade
    Falls du den 17:54 Primär nimmst empfehle ich dir in dem Atemzug noch ein breites Kupplungswellenlager zu verbauen.
    Sekundär: 14:34
    Bei der Kurbelwelle reicht eine MZA Welle. Die gibt es bei LT geprüft und gerichtet.
    Und bastel noch eine Nadelgelagerte Kupplungsdruckplatte rein.
    Beim 16er Vergaser das Originale Luftfilterblech verbauen. Du kannst die alte Stahlpatrone ggf. durch eine Filupatrone ersetzen. Wenn du zusätzliche Bohrungen für mehr Luft in deinen Herzkasten eingebracht hast dann ist das eher kontraproduktiv und du solltest diese verschließen. Beim 16er Vergaser muss der Herzkasten & Luftfilter Orginal bleiben.
