Wenn die Kerze nass ist bekommt der Motor zu viel Sprit. Vergaser richtig eingestellt?
Ja Vergaser sollte passen.
QuetschKANTE ist eigentlich der falsche Ausdruck. Er meint den Abstand vom Kolben zum Zylinderkopf im oberen Totpunkt. sollte so zwischen 0,8 und 1,2mm sein.
Hast du den Zündkerzenstecker gewechselt?
Ok danke für die info. Werde ich mal checken.
Kerzenstecker ist original.
Miss mal bitte die Quetschkannte. Soll bei den Neumotoren mitunter zu groß sein.
Was meinst du mit quetschkante?
Also, die Grundplatte und die Schwungscheibe sind von PLITZ
Das Zündmodul hatte ich nur testweise getauscht, um nach dem Ausschlußprinzip zu arbeiten
Die Zündkerze ist nass..
Danke schon mal & VG
Hallo in die Gemeinde,
Erstmal stelle ich mich kurz vor: bin neu hier fahre ein kräftiges Motorrad und schraube hin und wieder mal an Simsonfahrzeugen, das schon seit meiner Jugend.
Mein derzeitiges Projekt macht mir Sorgen.
Ich bekomme die KR51/2 nicht zum laufen.
Folgendes wurde gemacht:
Neuer Motor(MZA) wurde eingebaut
Neue Elektronikzündung original
Zündzeitpunkt eingestellt auf 1,8 vOT
Vergasersauber gemacht
Neue Zündkerze
Zündmodul getauscht, welches leider defekt war.
Altes Zündmodul wieder eingebaut und richtig angeschlossen, Funke(blau) kommt.
Habt ihr noch Ideen warum die nicht will?
Vielen Dank im Voraus
