Beiträge von Leander031
    Moin,
    Ich habe folgendes Problem. Wenn ich bei meiner kr51/1 die Gänge schalten will bekomme ich nur den ersten Gang rein. Wenn ich in den 2. Gang schalten will kratzt es nur im Getriebe, da ich die Schaltwippe hinten nicht weit genug runter bekomme weil sie auf das Fußbrett drückt. Habe schon versucht die Wippe anders einzustellen und auch die Schaltanschläge über die beiden Stellschrauben oben auf dem Motor eingestellt. Hat beides nichts gebracht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Gruß Leander
    Hallo zusammen,
    Nachdem ich meinen Rahmen und einige Teile pulvern lassen habe, habe ich gestern die letzten Teile zusammengebaut. Beim Auspuff habe ich allerdings gemerkt, dass ich ihn beim besten Willen nicht ans passen bekomme. Wenn ich zuerst den Krümmer leicht anschraube, dann den Auspuff aufschiebe bekomme ich ihn nicht so ausgerichtet, dass ich ihn mit der Haltestrebe befestigt bekomme.
    Der Auspuff hat vorher auch ein wenig gegen den Fußrastenträger gedrückt aber ich habe ihn immerhin befestigt bekommen.
    Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
    Motorhalter und Lager sehen für mich richtig montiert aus. Auch der Motor hängt sehr gerade.
    Grüße Leander
