Beiträge von Matteo9674
    Danke erstmal, eine Frage hätte ich noch, ich habe noch eine Unterbrecher Zündung mit 12v, komisch ist 1. Das hinten das Rücklicht und das Bremslicht nur 6V haben, teilen die sich die Spannung? Ladeanlage habe ich überprüft und sie gibt 12v Spannung aus. 2. sache ist, das meine Simson trotzdem im Stand manchmal nicht perfekt läuft also kleine aussetzer und ist halt trotzdem viel zu hoch, aber schon so das nicht mehr viel fehlt zum absaufen. Das liegt ja daran das die Dinger nicht so zuverlässig sind richtig? Kannst du mir eine Vape empfehlen bei einem Shop die günstigst ist?
    Der Motor läuft ansich sehr gut und zieht auch ordentlich, das rasseln kommt eher von oben also denke mal die Kolbenringe, der wurde von mir nicht regeneriert also wahrscheinlich eher noch nie.
    Hallo zusammen, ich wollte euch mal nach Rat fragen, ob mein Motor sich so erstmal gut anhört und ob das rasseln beim leichten Gas geben schlimm ist oder beachtet werden sollte, dabei zu beachten ist, das es ein originaler Zylinder und Kolben ist der schon 21 tausend Kilometer gelaufen ist. Hier der Link vom Video:
    Externer Inhalt youtu.be
    Hallo, ich bräuchte ein paar Tips noch oder Ratschläge zum perfekten Standlauf und Betrieb. Also so weit ich weiß sollte man seinen Vergaser an der umluftschraube so einstellen, das da wo die höchste Drehzahl erreicht ist, es gut eingestellt ist, ich habe noch etwas weiteres gemacht, Standgas runter gestellt bis sie fast absäuft und nochmal fein justiert bis es am besten läuft, heißt das die Drehzahl am höchsten ist. Gibt es da noch weitere Test oder sonstiges? Größte Angst ist natürlich nen Klemmer aber nach paar kurzen Fahrten habe ich auch die Zündkerze geprüft, ist eigentlich rehabraun, bild schicke ich mit rein. Wäre toll wenn ihr mir noch weitere Tipps geben könnt oder ob ich soweit alles richtig gemacht habe.
