Beiträge von Skodi7
    Kannst du. Der Gummi wird wenn dann nur etwas dünner, durch mehr strecken des Materials. Heißt, bei Reibung wäre er auch schneller undicht... das ist aber nur eine variable.
    Zur Erklärung, da ich es schon zwei drei mal bei anderen hatte. Wenn der Ring neu ist, kann die Luft noch durch den Schwamm in den Tank. Allerding nach den ersten Tankfüllungen und dem Ausgetretenen Sprit hat sich der Schwamm voll gesaugt, damit den Tankdeckel abgedichtet und ein Unterdruck Entstand. Die Folge war immer, dass das Moped ansprang und etwas fuhr. Allerdings nach ein paar km nichts mehr ging. Nach kurzer Standzeit allerdings wieder alles scheinbar ok.
    Ist die einfachste weiße etwas auszuschließen. Nebenbei kann man mit zwei drei V Kerben das verhindern selbst wenn der Schwamm Nass ist. Hauptsache es kommt Luft an den Tankdeckel von unten.
    Das ist es eben. Auch diese Autos sind dann mal 20 Jahre und älter. Die wenigsten werden ein normales Auto restaurieren. Und was dann? Dann ist man gezwungen die heute aktuellen scheißhaufen in 10 Jahren zu kaufen die vollgepumpt mit Software sind.... Und Euro6(+)D-Temp ist schon Müll. Ich bin gespannt was mit E7 passiert...
    Ich suche grade nach dem letzten Euro5 Bus in der W447 Baureihe. Den werde ich dann pflegen und versuchen solang es nur geht zu fahren.
    Es bleibt spannend.
    Das zwingt den Halter aber mehr Richtung Autohaus, da nicht alle freien Werkstätten bereit sind, ständig Geld für die neusten Softwaren auszugeben nur um eine Bremse mal machen zu können. Ich denke Freie Buden werden in Zukunft nur noch überleben, wenn sie sich auf eine Sache konzentrieren. Allerdings wird es noch dauern, da die Leute das bewährte Zeug weiter fahren und die Autos eher immer älter werden im Durchschnitt.
    @ Skodi7
    Und an was liegt es seiner Meinung nach, das Bremsscheiben rosten bzw. wann rosten die seiner Meinung nach beim stehen oder fahren ?
    Tatsächlich meint er, dass die Qualität einfach sehr minderwertig ist und die Bremse nicht richtig funktioniert.
    Es müsste Bremssysteme für Rentner geben, wo die Bremskräfte auf 50/50 vorn wie hinten verteilt sind, damit die Bremsen hinten immer frei gefahren werden. Darf man zwar in keine Notsituation kommen, aber das ist ja erstmal Zweitrangig... :D
    Die Webseite vertreibt in meinen Augen größten Teils nur China Ware... Ich denke der Rahmen wird auch aus feinstem Chinesium Stahl gefertigt sein.
    Die Antwort von HEL bestärkt eigentlich meine Vermutung, dass es wahrscheinlich sogar dann direkt aus China kommt....
    Die Passung vom Lagersitz macht auch nochmal was aus. Man kann da eine Wissenschaft draus mache, muss man aber nicht.
    Um deine Frage zu beantworten, nimm einen hochwertigen C3 Satz von einem der genannten Hersteller und fertig...
