Beiträge von JoBHa
    Kontrolliere auch gleich wieviel Benzin in einer Minute aus dein Benzinhahn kommt. Sollten mindestens 200ml sein. Wenn da zu wenig im Vergaser ankommt tourt der Motor auch schlecht ab.
    So einmal ein kleines Update
    Also Benzin kommt ca. 250ml in der Minute. Außerdem habe ich den 16er Vergaser wieder eingebaut jedoch ist das alte Problem immernoch vorhanden das sie stottert und einfach ausgeht.
    Ja! So ein Filter in der Leitung reduziert die Durchflussmenge zusätzlich.
    Wieso haste den verbaut? Falls der Dreck oder Rost im Tank aufhalten soll, würde ich mich da lieber gleich um das eigentliche Problem kümmern und den Tank spülen / reinigen.
    Der Filter war seit dem Kauf dort verbaut und ich habe mir eigentlich immer gedacht, dass ein zusätzlich Filter nicht schaden kann . Ein bißchen Rost läßt sich nur im Filter erkennen, wenn ich ein bißchen auf Reserve gefahren bin. Sonst sätzt sich dort kein Rost ab.
    Danke für die Tipps. Das der Vergaser ein "Problemkind" ist habe ich auch schon gemerkt . Als ich ihn verbaut habe und die Luftgemischschraube einstellen wollte, ließ sich diese plötzlich nicht mehr drehen obwohl ich sie nicht fest angedreht habe oder anderes. Desweiteren hat der Choke sich nicht ordentlich geschlossen und hat immer geklemmt. Zt Tuning hat mir daraufhin einen neuen kostenlos einen neuen zugeschickt.
    Der Schwimmerstand wurde per Senfglaßmethode geprüft und diese passt soweit.
    Leider habe ich den Originalen Auspuff nicht weshalb ich nur den 16er Vergaser verbauen könnte sowie den Originalen Luftfilter.
    Ich habe gedacht das dieses Setup gut Funktionieren würde da ein Bekannter dieses Setup (bis auf den Auspuff da weiß ich nicht welcher gefahren wurde) genauso gefahren hat und es dort keine Probleme gemacht hat
    Hallo Simsonfreunde
    Vor kurzem habe ich meine S51N aufgerüstet. Verbaut ist jetzt ein Lt 60 Reso, Zt 19n-Gen 2, Zt Luftfiltermatte, Zt Reso Auspuff sowie eine Vape Zündung. Neu gekommen sind der Zylinder und der Vergaser, da der alte Zylinder geklemmt hat und der 16n1-11 Originalvergaser mir für den Zylinder zu klein war. Seitdem Umbau habe ich jedoch ständig das Problem das das Moped in den unteren drehzahlbereichen extrem stottert und es irgendwann aus geht. Dies passiert auch wenn ich z.B an einer Kreuzung anhalten muss. Danach geht sie oft sehr schlecht und nur durch abschieben wieder an. Außerdem habe ich das Gefühl das die Drehzahl sehr schlecht und auch garnicht komplett abtourt.
    Kontrolliert wurde bisher:
    -Zündfunke(klar und deutlich zu erkennen sowie regelmäßig)
    -Neue Zündkerze eingebaut(Keine Veränderungen)
    - Zündzeitpunkt stimmt
    -Auf falschluft geprüft(Stellen an denen sie potentiell Falschluft ziehen könnte mit Bremsenreiniger eingesprüht)
    -verschiedene Haubt- und Lehrlaufdüsen probiert sowie die Luftgemischschraube richtig eingestellt (keine Veränderung)
    Etwas ist mir jedoch aufgefallen. Als der alte Zylinder noch verbaut war betätigte der blinker bei hoher Drehzahl sehr unregelmäßig und sehr schnell. Dies ist nicht mehr der Fall Seitdem der neue Zylinder verbaut ist.
    Mittlerweile bin ich echt sehr Ratlos und hoffe das mir jemand vielleicht weiter helfen kann.
