Ich vermute mal doch das ich einen andere Hauptdüse benötige da ich eben den Vergaser einmal komplett gereinigt habe und sich nichts verändert hat
Beiträge von SimsonStar1969
Nein eigentlich nicht, dort habe ich auch mit Bremsenreiniger getestet und die Drehzahl hat sich nicht verändert
Alles klar ich beschaffen mir dann mal eine paar Hauptdüsen in verschiedenen Größen und probiere es dann noch mal, was mir jetzt aber auch noch einfällt ist das vielleicht beim wieder einbau des Vergasers vielleicht etwas Schmutz in der Vergaser gekommen seien kann. Daher mache ich morgen einfach noch mal den Vergaser sauber und schaue dann weiter. Danke trotzdem erstmal für die schnellen Antworten und Hilfen.
Es ist ein sr4-2/1 mit dem Luftfilterkasten, vorher hatte ich den T Luftfilter dran da dieser für den bearbeiteten Zylinder empfohlen wurde aber damit hatte ich das Gefühl lief er noch schlechter.
Kann noch viele andere Gründe haben.
Okay und welche?
Also verbaut ist ein 16n1-6 mit der HD 50 und sauber ist sie auch, Sprit läuft auch einwandfrei
Hallo zusammen,
ich habe meinen Motor von meinen Star regeneriert da er vorher extrem Nebenluft durch den rechten Simmering gezogen hat und allgemein nicht mehr so wollte. Gestern habe ich ihn dann wieder eingebaut und musste feststellen daß er anscheinend trotzdem noch Nebenluft zieht, am Zylinderkopf, Zylinderfuß und dem Vergaser zieht er keine Nebenluft also kann er doch nur durch den Simmering Luft ziehen oder? Als ich fahren wollte habe ich die Gemischschraube am Vergaser etwas weiter rein gedreht da ich auch einen neuen bearbeiteten 50er Zylinder verbaut habe und dieser erst eingefahren werden muss. Doch beim fahren wollte er nicht auf Touren kommen und nur aus gehen, als ich beim fahren den Choke etwas geöffnet habe lief er besser daher vermutete ich das er zu Mager lief doch als ich die Gemischschraube noch weiter rein gedreht habe verschlechterte sich nur die Gasannahme aber gelaufen ist er nicht besser. Also was sagt ihr, zieht er wirklich Nebenluft trotz neuen Simmering oder kann es noch einen anderen Grund haben?
Hallo zusammen,
ich habe für meinen Star einen neu gemachten Motor gekauft da ich meinen alten als Winterprojekt selber regenerieren möchte. Heute hab ich den neuen Motor eingebaut doch die Kupplung lässt sich einfach nicht einstellen, ich habe es am Lenker und an der Madenschraube an der Kupplung versucht doch beides hat nicht funktioniert. Wenn der Motor läuft und ich den ersten Gang einlegen will geht der Motor sofort aus also trennt sie doch nicht richtig oder? Hat irgendjemand einen Tipp was ich noch probieren könnte?
