So ein Zettel gibt es nicht, die Räder haben kein Teilgutachten.
Also kann man die Felgen gar nicht eintragen?
Hallo, ich hab mal eine Frage. Ich war gestern beim TÜV Süd um meine Zt Scheibenbremse mit Felgen eintragen zu lassen. Der Prüfer hat gesagt er trägt mir die Bremse ein aber nicht meine 1.85 Felge vorne und hinten 2.15Felge von Kultmopeds, da die Felgen kein Teilegutachten haben und nicht mit beim Teilegutachten bei der Bremse mit stehen. Hat jemand vielleicht da schon Erfahrungen und kann mir vielleicht seinen TÜV Zettel schicken wo das drauf steht das ich das dem Prüfer nochmal zeigen kann?
So ähnlich sah es bei mir auch aus, allerdings mit dem Reso Spezial... Konnte damit ebenso wenig bremsen, hab mir dann den Bremshebel von ZT gekauft, der passte.
Ergeben bei dir das Trittstück und die Fußraste eine vertikale Linie oder hängt der Fußbremshebel ein Stück nach unten?
Minimal ist das Trittstück weiter unten aber nicht sehr viel.
Alles anzeigenZueinander ?
Das Trittstück vom Fußbremsbremshebel kommt auf den Auspuff. Sprich, er latscht damit auf den Auspuff wenn er Bremsen will,.
Was hat das passend zueinander mit dem Fußtastenträger zu tun.
@ dor_luke
kannste mal Bild rein stellen ?
Was soll das mit originalen Rahmen zu tun haben? Ich vermute, dass der TE mit dem vorderen Trittstück auf den Auspuff schlägt, der Fußbremshebel ist von der Breite her einfach zu kurz, da ist es egal, ob dieser obenliegend ist.
Ja das Trittstück kommt auf den Auspuff. Kann es sein das der Auspuff höher kommt da ich meinen Krümmer gekürzt habe?
Er hat nicht gesagt das es der von Sachsenmoped ist... PZ bietet auch originale Fußbremshebel an 🤷🏼
Ne das ist der oben vom Link den ich hab der ausverkauft ist.
Der ist von Sachsenmoped und das sagt schon viel.
Heißt das was schlechtes oder was gutes kenn mich da nicht so aus bei den verschiedenen Shops.
Ohne den Hebel zu kennen würde ich erstmal sagen das du deine Bremse einstellen solltest. Bei 3cm Betätigung sollte eine gute Bremsleistung zu spüren sein.
Ok danke, ich werde nochmal meine Bremse einstellen.
ich habe mir den PZ Tuning Fußbremshebel gekauft und er passt nicht. Ich fahre einen Ori Auspuff. Den Hebel kann ich ungefähr 3cm nach unten drücken bis der Hebel auf den Auspuff kommt, dadurch das ich den Hebel nur so kurz drücken kann habe ich keine Bremsleistung.
Habt ihr eine Idee was man da jetzt machen kann ?
Moin,
Warum nicht gleich einen 60er nutzen, da hat du mehr Nm und PS bei eventuell geringerer Drehzahl.
Lt51 Pro und Zt51n sollten je nach Setup definitiv etwas flotter sein, als das deiner Freunde.
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Ich hatte auch schon überlegt über einen 60er aber dachte dann das der zu auffällig für die Polizei ist, deswegen nur einen 50er. Weißt du op der Lt 51 pro und Zt 51n gut für Berge ist oder nur Leistung im oberen Drehzahlband bringt ,weil ich hab bei mir viele Berge.
Grüßt euch,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich würde mir gerne einen neuen Zylinder holen, einen 50er Sport . Die Frage ist nur welchen?
Meine Freunde haben schon einen 50er Sport einmal den Hiker 50ccm und den Schmitt GST-50. Ich würde gerne einen anderen Zylinder fahren als die zwei, er soll aber in der Leistungsklasse sein oder am besten auch besser. Ich hatte schon einmal geschaut und hatte den Lt 51 pro , Lt 50 super D und den Zt 51n angeschaut. Sind die Zylinder gut oder was würdet ihr mir empfehlen?
zB. bei Stoßdämpfer Schwarz
Ok, vielen Dank für eure Hilfe.
Nein, kann man nicht, brauchst dazu ein Gutachten was PZ nun mal nicht dazu anbietet...
Nimm die ZT Dämpfer, haben mit und ohne Ausgleichbehälter eine ABE und gibt's ebenfalls in verschiedenen Farben
Danke erstmal für deine Nachricht.
Bekommt man überhaupt längere Dämpfer eingetragen, da es mir hauptsächlich nur um die Länge geht .Hätte gerne höhere Dämpfer.
ich hätte mal eine Frage an euch .Kann man die PZ Gasdruckdämpfer mit 380mm beim TÜV eintragen ?
Beachte aber das du den hauptständer verlängern musst und die kette wird mit serienübersetzung auf der schwinge schleifen
Ja ich hab schon einen längeren Hauptständer und mit dem Ketten schleifen ist das ein Problem oder bekommt man das eingetragen
Ich kann ja nachher mal ein Foto machen vom Schein
Ja kannst gerne mal ein Bild davon zeigen
Hallo,mal eine Frage ich habe vor im Winter mir neue Stoßdämpfer für meine Simson s51 zuholen. Ich möchte welche die hörer sind 380mm und da ist meine Frage bekomm ich die eingetragen und welche sollte ich mir kaufen.
