Sorry Meinte Lima Seite
Beiträge von Bastler04
okay dann werde ich das auch einfach so machen und bei dem PZ Gehäuse muss ich dann mal schauen das kann ich ja aber eigentlich auch einfach gegen den Winkel Drücken da ich denke dass mann davomn ausgehen kann dass die Kupplungsseiten deckel-Dichtfläche ziemlich genau 90Grad Zur Kurbelwellenachse ist.
Vielen Dank für die Vorschläge
Und wie machst du das dann?
Ja schon klar aber ob das dann so gut funktioniert weiß auch keiner.
Und bei langtuning etc geht es ja auch so.
Ich habe auch gedacht das ich es vtl. „genauer“ machen kann aber wenn das bei allen funktioniert dann wirds wohl auch bei mir gehen. Es gibt wohl Leute die das gewerblich machen die das Gehäuse ohne jeglichen Zylinder an einen Winkel spannen.
Ich könnte mir vorstellen das es bei neuen zb. PZ Gehäusen auch so funktioniert weil die in einem Rutsch auf der cnc gemacht werden. Bloß bei den ddr Dinger ist das fraglich ohne jeglichen Zylinder -
Ja klingt nach einer guten Idee. Ist mir aber zu aufwändig. Wenn ihr sagt das, dass bei allen anderen auch einfach mit einem Zylinder Funktioniert dann werde ich das wohl auch so machen. Selbst wenn ihr euer Gehäuse über den Zylinder schiebt spannt ihm am Ende trotzdem gegen den Winkel oder ?
Okay. Also die grund Idee ist ganz okay. Nur glaube ich nicht das wenn ich die Schlitze verlängere das dadurch die ganze Fläche gespannt wird. Der drückt sich ja trotzdem am meisten auf der Seite auseinander wo die komische Schraube ist.
Dann werde ich warscheinlich auch einfach einen Zylinder nehmen. -
Ne ich habe ja gesagt das ich bezweifle das es Sinn macht die Zylinder Auflage Fläche zu messen. Es macht Sinn den Neigungswinkel des Zylinders auszurichten aber um die Parallelität zur kw Achse festzustellen eben nicht.
Und ein kleines Spiel zwischen Dorn und lagergasse wird ja benötigt um das Gehäuse auf den Dorn zu schieben. 🤷♂️
Ich kann zwar den Dorn abfahren mit der messuhr und sagen ob er parralel zum Tisch steht aber gerade bei ddr Gehäusen mag ich zu bezweifeln das man auf der mit der messuhr auf der gehäuseoberfläche beurteilen kann ob die Zylinder auflagefläche parallel zur kw Achse ist.
Guten Tag
ich wollte mir einen Dorn herstellen der das Motorgehäuse über die Kurbelwellen Lagergasse an meinen Spannwinkel auf der Fräsmaschine Aufnimmt. Sodass ich das Motorgehäuse spindeln sowie Planen kann. es ist ja wichtig dass die Planfläche und die Spindelung ziemlich genau im Winkel zur Pleuelachse steht und das kann man ja nur gewährleisten wenn mann entweder mit der cnc vermisst und passend einschwenkt oder halt Konventionell über die KW Lagergasse Spannt.
Ich habe gesehen das die Meisten wie zB. Langtuning nur das Gehäuse auf einen Zylinder schieben und dann per schraube an den Spanndorn ziehen bzw. wird es bei denen ja am ende gegen den Winkel Gezogen. Dadurch könnte ja aber auch schon wieder ein kleiner Winkelfehler Auftreten.Siehe Bilder
Da Habe ich mir gedacht das es doch eigentlich Besser wäre wenn mann einen Spreizdorn Konstruiert.
Ich habe auch schon angefangen: Siehe Bild
Da es ein bisschen aufwand macht den Herzustellen Wollte ich mal Fragen ob das schon so Jemand macht/ nutzt oder ob ein Einfacher Zylinder mit +0,05mm Übermaß Reicht.
Den Zylinder würde ich aus C45 Herstellen.
Mit freundlichen Grüßen Tim
Ich habe mal noch eine standart Gp- Verstärkung gebaut. Rundteile sind alle gedreht. Die Achse ist eine verlängerte von otj die pro Seite 10mm geführt wird mit übergangspassung. Seitendeckel kann problemlos eingehangen werden was bei manch andreren Gp Rahmen nicht der Fall ist.
In dem Fall wird ein Kettenschaltung gefahren sonst würde man noch eine Halterung machen wo die Kette drauf läuft -
Ich habe über die Lezten Wochen mal eine Aluminium schwinge gebaut. Ziel war dabei möglichst originale Optik. Quasie eine originale schwinge mit Gp Versstärkungsblechen.
die hülsen vorn sind Drehteile. Die Radbolzenaufnahme ist Gefräst und die bleche Gelasert. alles Zusammengeschweißt und dann noch paar Zylinderrollenlager mit wdr rein.
mal schauen ob es hält
