hallo leute ist es sinvoll ein Einring kolben in ein stino 60ccm zylinder zu bauen welche vor oder nachteile hat das.
Beiträge von miococo
Re: simme stottert noch immer
na ich denke mal die 0,4 einhalten kabel is dran ....gibs da noch was zu beachten
also sprit kommt ,drin 1:50
hy leute habe den vergaser sauber gemacht und eingestellt , die simme stottert noch immer wenn ich richtig gas gebe....
S50b1 stino neuer unterbrecher ist drin ,kondensator,kabel von zündspulle getauscht,ink.stecker andere zündkerze....aber noch immer das problem
hy wer kann mir helfen meine simme hat kurze aussetzer wie stottern halt wenn ich schnell gas gebe .
vergaser sauber gemacht kerzenstecker neu kondensator auch neu was könnte noch die uhrsache für dieses problem sein -
Hallo mal eine kleine frage,wie macht sich ein defekt der Zündspule bemerkbar.
Re: Leo vince an 63ccm zylinder
danke für die info,aber Roving der püff auf den 2 bild schaut genauso aus wie meiner jetzt
was muß mann denn da umbauen am leo
Hallo macht es sinn einen Leo Vince an ein 63ccm S50 Motor anzubringen.
oder gibt es massive brobleme was das betrift hat einer erfahrung. -
hallo meine simme die stottert im unteren drehzahlbereich..kann den fehler aber nicht finden,kann mir wer helfen.
zündkerze neu
benzin kommt auch
kondensator neu
unterbrecher auch neu -
Hallo habe ein s51 Motor mit kolbenmaß 39,47 was für ein zylinder habe ich dan drauf ein 60er oder noch stino 50?
Re: Auspufflack
nun ja ich dachte da ich noch soviel habe davon,könnte ich das dafür gleich nutzen und geld sparen.
Re: Auspufflack
ich wollte den kikstater und ganghebel gleich mitmachen
Hy habe mir auspufflack geholt wärmebeständig bis 650grad aushärtung 250grad ,ich habe an meiner simson noch ein teil was nicht mehr so schön ausschaut könnte ich dafür auch den auspufflack nutzen
oder is nur für den auspuff zu empfehlen. -
Hallo wie stellt man bei einen S51 motor die zündung richtig ein habe eine 6v unterbrecher zündung .
ist in dem Gehäuse auch eine Abrißmakirung wie beim s50 Motor -
Re: Leo Vince
vielen dank für deine antwort
Hallo Leute ich habe vor mir ein Leo Vince zu hollen,habe da eine frage wo macht man den am besten fest.
:arrow: MFG Mario
Re: Blinkergeber s 51 s50 ?
Jena Freak im herzkasten auf der püff seite
Guten Tag!!!!!
Habe eine frage kann man bei einem ausgebauten Motor S50 Prüfen ob die dichtungen dicht sind sprich ob er geriebeöl gezogen hat oder hatte.
Mit blosem Auge oder nase
Re: Auspuffendstück
Also jetzt noch mal zum mitschreiben,an einen ori püf geht sowas nicht ?
