Hallo Leute mal eine frage,kann man ein tacho von einer MZ auch an einer simme machen.
Ist die tacho welle die selbe,was muß man beachten
Beiträge von miococo
Re: auf tacho nur noch 60kmh
Hallo habe mich heute mal an die simme gemacht,ja fehler gefunden der tacho selber scheind im a... zu sein.
Geht nur sehr schwer oder garnicht ...muß ich jetzt einen neuen holen oder kann man da was machen?!
Re: Auspuff Endstück
luftpumpe mein`s geht bis zum ausgang und vom ausgang aus gemessen sind es fast 10cm
Also im ori püff is das rohr etwa 10cm
Bei s50 is doch denke ich 13 oder 14 stino oder irre ich da
PS die welle is doch die selbe und der antrieb ist direkt auf der welle da wurde ja nix gemacht sprich die welle dreht sich ja jetzt nicht schneller
Hallo leute habe ein problem vor 4 wochen ist meine simme noch 75kmh gelaufen,dann stand sie 4 wochen nun zeigt mir der tacho nur noch 60 an .
wo könnte da der fehler sein. muß noch dazu sagen das ich das kettenrad getauscht habe von 14 auf 15 :xS50 B1
63ccm
AOA1
15zu 34 -
Re: Auspuff frage ?
ich würde das teil gern mal hören
Re: Auspuff frage ?
hoch die tassen -
Re: Auspuff frage ?
Jena Freak genau gg
Re: Auspuff frage ?
wie hört sich der an besser wie AOa1 g33k0 was magste haben
Re: Auspuff frage ?
g33k0 stimmt ,aber für AOA1 nicht geeignet.
die frage is was will er will er nur den sound oder gleich mehr leistung
Re: Auspuff frage ?
ja du kannst aber auch ein 16mm Bohrer nehmen
Da is eine engstell drin hinten die mußt du auf 16mm erweitern
Ps geht aber nur am ori. püff
Re: Auspuff frage ?
Jena Freak meine S50 B1 bringt jetzt mit püff 75-80kmh und hat tollen klang
das is 10min arbeit,und günstig :arrow:
Re: Auspuff frage ?
Guckst du hier.
http://www.simson-umbau.de/?site=tutori ... &tutid=172
Re: Auspuff frage ?
Ich habe mein püff auch auf AOA1 umgebaut, und hatte noch nie Probleme mit den grünen.
Re: MZA Blasenreso geeignet wofür?
Hallo Unleashed KR Ich habe den püff an meiner S50 B1 mit 63ccm da geht der püff richtig gut
Re: Auspuff Tuning
nee aber ich denke mal jeder kennt sein möp. oder lol
ich habe das möp ausgefahren und is sogar etwas schneller als mit AOA 1 :arrow:PS ich meine die anlage auf bild da is nur eins
Re: Auspuff Tuning
So habe den Auspuff getestet,wie auf der ersten seite beschrieben und muß sagen der geht richtig gut an 63ccm stino.
Leistungsverlust gleich null PS. habe mir noch ein 15er ritzel draufgezogen.
MFG Mario
Re: AOA1
SO Leute habe genau gemessen und haltet euch fest der innendurchmesser vom rohr is 18mm und das rohr ist 2,5cm lang .
So was sagt ihr dazu
eure meinung ist gefragt..
wie schaut es denn jetzt mit der leistung aus ...
Diese frage stelle ich an alle
Re: AOA1
ich messe mal nach ob das 14mm sind
