Re: Zu viel spiel im unteren pleullager??
naja, das ist aber doch eher unwarscheinlich...
ist der dadurch verbundene kompressionsverlust gravierend?
aber doch nicht großen schaden, oder?
meine sschwalbe is ja die letzten jahre auch so gelaufen
hi leute, war grad beim zündung einstellen bei nem simson händler.
der vorgänger meiner schwalbe hat gemeint, dass er die zündung so eingestellt hat, dass wie nur ca 40 km/h läuft.
kam mir schon spanisch vor. der händler hat jetzt gemeint, dass ich zuviel spiel im unteren pleullager hab. er hat dies jedoch rausgefunden, indem er nur des polrad gedreht hat.
nun stellt sich die frage, ob das denn sein kann??
was sagt ihr dazu? muss da gleich ne neue KW her?
wenn ja, macht es großen schaden, wenn ich noch n halbes jahr so fahr?
mfg jakob
hi leute, ich weiß, dass das thema schon behandelt wurde, jedoch hab ich nun einen neu gehonten zyli und natürlich nen neuen kolben etc. nun ist mir bei der ertfahrt heute gleich aufgefallen, dass es aus dem zylinder rasselt!
eigentlich soltle sowas meiner meinung nach nicht normal sien.was sagt ihr dazu? ahbhilfe?
habe nen 50ccm, stino m53
mfg jakob
Re: Welche Kolbenringgröße?
M53/1
aber hat das ne auswirkung?
ich hab aber nen 50ccm Zyli ---> mus da dann nicht nen ring mit 40 49 druff?
mh, aber du bist dir net sicher oder?
he leute hab nen kolben der Größe 40 47
welche kolbenringe muss ihc dan nun nehmen?
müssen die genau 40 47 sein, dnen in manchen shops hab ich die irgendwie net gefunden
mfg jakob
Re: 15W40 als Getriebeöl? Ja oder Nein?
Muss man das SAE 80 unbendingt im Internet bestellen oder gibt es da auch beim örtlichen Autohändler/ Motorradhändler??
hi leute, mein oberer kolbenring ist gebrochen, kann mir jemand sagen, wo ich diesen schnell, und ohne 5 euro versandkosten bestellen kann?
Re: Motor klemmt!!!!! Drigend hilfe benötigt!!!
mhh, wie würde denn das richten einer kurbelwelle aussehen??
ihc musste dohc die kickstarterwelle ausbauen!!
aber zurück zum problem, ich hab jetzt rausgefunden, dass des alles an verspannungen liegt, diese sind aber trotzdem auf durch leichte schläge mit dem gummihammer nicht zu tilgen...
wie kann ich sie dennoch wegbringen?? nochmal ausbauen und anwärmen??
kugellager hab ihc geprüft, des geht einwandfrei, es ist ja auch ein gleichmäßiger wiederstand, was darauf zu schließen lässt, dass es klemm...
ja natürlich, kann ja sonst net an die kickstarterwelle...
ich habe nichts am kurbelwellen lager eurneuert oder ähnliches, lediglich den motor sauber gemachtu und ne neue kockstarterfeder eingebaut! eingeölt und so hab ihc natürlich...
tut mir leidt, aber es ist halt das teil, dass unmittelbal diese bschriebene welle berührt, ihc weiß aber leider nicht wie das heitß! der ring im kugellager halt...
hi ihr,
ihc hab meinen motor auseindander genommen gereinigt etc. und hab ihn jetzt wieder zusammengebaut.
nun hab ihc aber folgendes Problem: nahc dem festeziehen der schrauben lies sich die welle, die dirket vom kolben angetrieben wird nicht mehr so leicht drehen wie vorher.
ich habe bereits rausgefunden, dass es an dem kleinen "röhrchen", dass über diese welle gestülpt wird liegen kann, denn diese lässt sich nicht mehr drehen, wenn der motor zusammengeschraubt ist. das kugellager geht einwandfrei, doch irgendwie verklemmt sich das teil immer mit dieser welle!!
kann mir jemand tipps geben, wie ich dieses porblem lösen kann???
wichtig bitte.
mfg ![]()
he leute, kann mir jemad schreibn wie und verallem wie ihc am besten die Kickstarterfeder spanne??
danke
mfg jakob
Re: Welche Zündkerze ist die richtige?
mhh ,woher bist du dir da so sicher mit der Isolator 260?? nicht böse gemeint, nur interesse...
