hi leute, war grad beim zündung einstellen bei nem simson händler.
der vorgänger meiner schwalbe hat gemeint, dass er die zündung so eingestellt hat, dass wie nur ca 40 km/h läuft.
kam mir schon spanisch vor. der händler hat jetzt gemeint, dass ich zuviel spiel im unteren pleullager hab. er hat dies jedoch rausgefunden, indem er nur des polrad gedreht hat.
nun stellt sich die frage, ob das denn sein kann??
was sagt ihr dazu? muss da gleich ne neue KW her?
wenn ja, macht es großen schaden, wenn ich noch n halbes jahr so fahr?
mfg jakob
Zu viel spiel im unteren pleullager??
Re: Zu viel spiel im unteren pleullager??
Ja, das macht Schaden. Aber das er das nur am Polraddrehen erkennt finde ich etwas seltsam, also für eine genaue und sichere Diagnose müsste man schon den Zylinder mal runternehmen.
aber doch nicht großen schaden, oder?
meine sschwalbe is ja die letzten jahre auch so gelaufen
mfg -
Naja, ein mehr oder weniger Totalschaden is es ja jetzt schon weil die Kurbelwelle gewechselt werden müsste.
Aber abgesehen davon kann dir der Kolben an den Zylinderkopf anschlagen - keine schöne Vorstellung
naja, das ist aber doch eher unwarscheinlich...
ist der dadurch verbundene kompressionsverlust gravierend?
mfg -
der Fachmann könnte Recht haben, durch das Polraddrehen erkennt man beim Umkehrpunkt OT das vorhandene Spiel, es kann aber auch vom oberen Lager/Bolzen kommen.
und es ist unbedingt nötig, das sofort auszutauschen oder??
finanziell sowie zeitlich sieht es bei mir grad net gut aus...bin aber trotzdem auf die schwalbe angewiesen,.
dazu kommt, dass ich nen neuen kolben drin hab.
was sagt ihr?
mfg -
zylinder runter und gucken.
