Beiträge von jones57
    Hab das mit der Nadel mal probiert. Dachte erst es geht weil ich oben raus deutlich fetter gefahren bin. Hab dann wieder von 115er HD auf 110er HD gewechselt, weil es bei Vollgas gestottert hat. War dann aber wie vorher und hat nicht ausgedreht.
    Hab die Nadel umgehängt, kann aber erst sagen obs funktioniert hat wenn ma besseres Wetter ist. Hab aber auch überlegt, dass wenn das der Fall sein sollte mit der Nadel, ich im Leerlauf auch nicht so hoch drehen könnte, das ist aber nicht der Fall. Außerdem dachte ich (weiß ich nicht mehr ganz genau), dass mein Problem auch vorher schon bestand wo ich noch den 21er pzr Vergaser gefahren bin. Bin mir wie gesagt aber nicht ganz sicher, denn den mikuni fahr ich jetzt auch schon knapp ein halbes Jahr.
    Grüße,
    Ich habe jetzt schon ne ganze Weile das Problem, dass mein Moped nicht voll ausdreht.
    Erstmal zu meinem Setup: ZT60N Stage 2, Mikuni VM20, Zt Reso 2019, Vape Zündung 1,5mm vor OT, 15er Ritzel, PZ Luftfiltermatte, 40mm Ansaugstutzen, extra Loch im Herzkasten
    Wenn ich mit meinem Moped fahr egal ob warm oder kalt, dreht es nicht richtig aus. Es ist wie als würde 2-3k Umdrehungen in jedem Gang fehlen. Bei ca 3/4 Gas habe ich maximale Leistung erreicht. Wenn ich dann ins volle Gas drehe passiert nichts mehr. Man hört auch von der Drehzahl her, dass das nicht das maximum ist. Ich fahre auf der geraden GPS gemessen gerade ein mal 80kmh, für das Setup kann man schon 85kmh aufwärts, eher Richtung 90kmh erwarten. Habe schon ein 14er Ritzel, alle Resonanz Schrauben vom Auspuff probiert, es hat nichts geholfen. Ich fahre im Mikuni eine 115HD vorher 110HD (BVF Maß) geht mit beidem nicht besser. Mit der 115er klingt es nur sauberer und gesünder. Ich weiß nicht ob es am Rumpfmotor liegen könnte, der vor 3 Jahren mal regeneriert wurde, allerdings auf Orginal Basis. Also ist eine 50ccm Welle rein gekommen.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter. Dieses Problem klagt mich bestimmt schob ein Jahr.
