Jo hab es mit allen möglichen probiert von 67 bis 75 aber nichts geht
Beiträge von Martin_s51
Ja ich hatte -5 wusste nur nicht mehr genau wie die Bezeichnung war aber mit dem sparvergaser hatte sie auf jeden Fall eine viel bessere gas Annahme
Moin ich habe jetzt nach dem der Motor gespalten war endlich wieder zusammengebaut mit einem 50ccm ori Zylinder vorher war ein 63ccm drauf seit dem Zusammenbauen keine Leistung mehr Mann muss selbs beim kleinsten Hügel im ersten fahren selbst wenn man ihn ausdreht und in den 2 schaltet will sie absterben nur bergab geht das ich habe schon alles getestet habe es mit dem normalen vergaser probiert 16N1-11 und mit dem sparvergaser auch alle möglichen Düsen und so weiter Zündung ist vape die auf 1,6 vor OT steht Auspuff ist sauber Kompression ist da ich weiß so langsam nicht mehr weiter könnt ihr mir helfen
Nein weil irgendjemand hatte geschrieben das das nicht so schlimm sei
Also bei mir ist auch immer noch das genannte Problem obwohl genug Luft und HD s durch probiert
Zzp ist 1,6 vor OT und es kommen 400ml aus dem benzinschlauch
Also mit luftfiltermatte ist kein unterschied
Und was für eine HD
40mm am herzkasten und 40/40 Muffe auf der zündschloss Seite das Dreieck raus und Matte rein und luftfilterpatrone mit matte und am blecht hinter der Patrone weg gemacht und noch Löcher im herzkasten
Und was ist damit das sie bei Vollgas langsamer fährt als wie bei Dreiviertel Gas
Kann man da noch irgendwas raus holen wenn man selber noch etwas bearbeitet
Könnte es vielleicht an der Quetschkante liegen diese ist zur Zeit 1,4mm
Hat jemand Erfahrung mit diesem Zylinder
Mein setup mit dem Zylinder ist mikuni vm 20, 105 HD bvf Größe und Zt reso 2019
Aber irgendwie fühlt es sich als hätte ich null Leistung
Höchstgeschwindigkeit 75 und irgendwie macht das Moped wie dicht ab 75 nach Dreiviertel Gas kommt nichts mehr bei Vollgas fährt sie langsamer und ich habe auch schon 100 und 110 HD ausprobiert aber nichts bringt was
Mikuni war die Autokorrektur
Vom Benzinschlauch aus
Ich habe eine 60ccm Zylinder auf meinem Moped einen Milieu vergaser und AOA3
Jetzt zu meinem Problem
Sobald ich mehr als Dreiviertelgas gebe stottert sie schiebt nochmal kurz und dann hört sie sich an als würde sie fast ausgehen
Ich habe eine größere HD probiert ich bin mittlerweile bei 115 bvf Größe
Aus dem Tank kommen 300ml die Minute
