Beiträge von flo182
    Guten Tag,
    wie schon gesagt habe ich eine Schwalbe KR51/1 Baujahr 73 -- 3Gang.
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich bin mit meiner Schwalbe gefrahen musst abbremsen natürlich Kupplung gezogen und Bremsen, dann machte es auf einmal hinten beim Auspuff so ein komisches Geräusch, inetwa so "puff" "brr" aber ich glaub nicht das diese Geräusche der Auspuff verursachte.
    Dann ist meine Schwalbe nicht mehr gefahren.
    Hab sie noch ein paar mal angemacht aber immer wenn ich die Kupplung gezogen hab sind diese Geräusche gekommen und aus warse.
    Jetzt geht meine Schwalbe nicht mehr.
    Weis leider nicht wo das Problem liegt und wollte erst mal fragen ob ihr mir ein paar tipps geben könntet bevor ich mutig drauf los schraube.
    Vielen Dank schon mal für Eure Beiträg
    Mfg
    flo
    hallo
    ich habe eine KR51/1 baujahr 73 -3 Gang
    folgende probleme bereiten mir schwierigkeiten
    wenn ich in den ersten gang rein schalten will also nach vorne geht der gang nicht rein oder es kratz sehr laut wenn ich dann die kupplung loslasse geht nicht
    ich muss dann im zweiten gang schalten also nach hinten
    wenn ich losfahre kann ich nur mit leicht angehaltner kupplung fahren weil sonnst macht es blllbrrrrrbaaa und aus is er xD
    wo is das problem an meiner schwalbe???
    danle schon mla
    Re: Schwalbe geht beim Bremsen aus
    hab mein Kabelbaum neu aufgebaut sowie überprüft, mein kumpel der kfz-meister ist hat es auch noch mal überprüft --alles richtig---
    und jetzt???
    immer noch derselbe scheiß
    die bremse leuchtet durchgehend
    und rücklicht gar nicht
    schwalbe geht einfach aus....
    und wenn ich Masse auf Masse halte funkt es
    was ist da nur los hrrrrrrrrrrrrrrrrrxDD
    Hab heute mal meine Schwalbe durchgecheckt
    Und was soll ich sagen? Das ding ist ein rissen großes Phänomen
    Ich mach meine Schwalbe an:Rücklicht Leuchtet nicht aber mein Bremslicht??
    Und natürlich geht sie dann einfach aus..
    Jetzt hab ich meine komplette Elektronik zu Rücklicht Bremslicht abgeklemmt und schaue da immer noch dasselbe Problem
    Das kann nicht am Vergaser liegen, denn die fährt wunderschön
    Was soll ich nur machen^^
    genau du bist hier der checker Teknix xD
    ne spaß^^
    du hast recht so ist es !
    Bis jetzt hab ich nur meine Ladeanlage gewechselt (das problem war aber zuvor schon)
    und meinen Vergaser hab ich mal gereinigt, dass wars
    Also was meint ihr mit Zündspule??
    PS ja es ist ein Neuaufbau is ja schließlich Baujahr 1973
    Hallo
    hab ein etwas komisches Problem
    Ich habe eine Schwalbe Kr51/1 Baujahr 1973.
    Meine Schwalbe läuft nicht sehr lange im stillstand vor allem geht sie auch immer gerne sehr schnell aus, wenn ich auf das Bremspedal drehte
    Wenn ich am Gehäuse von Rücklicht und Bremslicht folgende Messung durchführe: Messgerät auf Massepoll und Gehäuse, bekomm ich das ca.6Volt angezeigt werden(also das ist wirklich nicht normal und die Kabel sind richtig!!!).
    Beim Bremsen geht auch komischer weise immer das Rücklicht aus und nur das Bremslicht an.
    Meine Ladeanlage war auch schon defekt diese hat 12,3Volt an meinen Scheinwerfer gelassen und meine Hube geht auch nicht mehr. Kann da ein Zusammenhang bestehen?
    Ich habe auch schon die Kabel durch geschaut die schauen alle noch ganz okay aus
    Der Vergaser ist richtig eingestellt und Sauber!
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Re: Wie heist das eine ding beim Bowdenzug
    nee das ist es nicht
    schwer zu erklären
    Das ist halt so ein Metallstück was am ende des Bowdenzug befestigt ist und das ist am Drehriff. Darüber wird der Drehriff geschoben und in denn Drehgriff ist ja so eine Schinne wo das rein gesteckt wird
    Hi
    Heute ist mir echt was Mieses passiert. Bin mit meiner Schwalbe um einer Kurve gefahren und dann ist da beim Drehgriff der Bowdenzug vom Gas durchgerutscht und dann ist das Teil mit voll Gas voraus... denn Rest könnt ihr euch denken)=
    Meine frage wäre nun wie das eine ding heißt beim Drehgriff, dass Metallstück was in die Führung vom Drehgriff rein gesteckt wird, weil das bei mir „ausgeleiert “ ist
    Ihr wiest schon was ich mein das ding was halt am ende von Bowdenzug befestigt ist beim Lenker.
    Achja und woher bekommt man sowas?
    Viel dank für eure Hilfe
    ich habe eine VEB Simson, Suhl --- KR 51/1; KR 51/1F Baujahr 1973
    Re: Technische Probleme mit KR51
    Welche Schlußlichtdrossel kommt in meine KR51 also die genau bezeichung.
    Wo wird die Schlußlichtdrossel eingebaut?
    Bei mit vorne is nur die Ladeanlage drin
    Achja kennt ihr auch nee gute Website wo ma sollche teile her bekommt?
    Ich habe folgend(e) Problem(e):
    Meine 6 Volt Batterie bringt gemessene 8 Volt
    Bei meinen Glühbirnen kommen gemessene 12 Volt an ( ich hab nur 6 Volt Glühbirnen drin, da es ja nur eine 6 Volt Anlage ist natürlich brennen die sehr schnell durch aber komischer weiße nur Vorder- und Rücklichter die andern leuchten, wie z.B. Blinker)
    Scheinwerfer funktionieren nicht so wie das Rücklicht ABER Blinker, Bremslicht und Standlicht funktionieren.
    Wenn ich meine Schwalbe im Stillstand mit Scheinwerfer laufen lasse geht sie relativ schnell wieder aus aber ohne Scheinwerfer läuft sie ewig.
    Da muss doch irgendetwas nichts ganz okay sein, weil sonnst hätte ich die ganzen Probleme nicht….vielleicht ein Kurzschluss oder ein defektes teil?!
    Der Kabelbaum ist okay!!
    Vielen dank schon mal für Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen
    PS: Hat eine KR51 Baujahr 1973 schon Sicherung, weil bei mir sind welche drin! Das ist doch nicht Orginal?
