Beiträge von Simson_luis
Moin hat jemand erfahrungen mit dem Adlertech Hiker 60 gemacht und kann sagen wie er am Berg läuft und wie die Endgeschwindigkeit ist ?
und mit welchem Setup fahrt ihr ?
LG. Luis
Ich kann dich aber beruhigen. Der funktioniert schon sehr gut.
das is gut dankeschön
Dazu muss man verschiedene Auspuffanlagen testen. Die meisten AOA Auspuffanlagen sind umgebaute MZA Auspuffanlagen oder die von Sachsenmoped.
ok
hab den von JM jetzt auch dran, am LT60 Reso, geht richtig gut!
Also merkt man die leistungssteigerung schon deutlich, sollte auch unten besser gehen oder ?
ok danke
Dankeschön wie ist das bei den AoAs gibts da irendwelche Leistungsdiagramme ? oder hast du schon erfahrung dammit wie die so sind ?
Schau mal bei LangTuning, die haben soche Krümmer, die du suchst.
Habe einen Mit 28mm innendurchmesser gefunden passt das für nen 50iger sport ?
Dankeschön. Hatte ich übersehen meinst du das geht wenn ich einfach einen aoa2,5 von LT nehme mit dem Krümmer weil der AOA hat ja nicht die delle am Federbein
Moin kann mir jemand einen Enduro AOA Auspuff empfehelen für den LT 51 Pro ?
Hatte bisher den Adlertech AOA 2,5 im Auge da ich gerne von Außen eher was unaufälliges haben will da die meisten aoa irgendwo eine Äußere schweißnaht hat die von außen net ganz ori Aussieht.
LG Luis.
