Wenn die Gefahr mit fährt, sich ein Loch in den Kolben zu brennen, würde ich das Moped nach Möglichkeit die zwei Tage stehen lassen.
ja kann jetzt eh nicht fahren wenn die kupplung nicht trennt
Und keiner weiß ob der ZZP wirklich stimmt ....
ist es schlimm wenn ich max 2 tage damit fahre?
Wenn man schon eine Messuhr hat dann macht die Markierungen einfach mit einem Edding wie schon von ckich erwähnt. Danach abblitzen und fertig, dauert alles zusammen fünf Minuten.
markierung ist gemacht, hab leider keine abblitzpistole das heißt wohl die tage in den baumarkt wenn man da eine findet
muss nicht die makierung vom polrad und die neue makierung von gehäuse übereinander stehen?
Egal ist 88.
Du musst den Motor in ZZP stellen und dann gegenüber der Markierung auf Poörad eine neue Markierung auf Motorgehäuse machen zb. einen Edding.
Nach der neuen Markierung richtest du die GP aus und schaust dann mit einer Stroboskoplamp , ob die Markierung Polrad und die neue Markierung auf Gehäuse bei ca 3000U/min gegenüber stehen. Wenn nicht GP entsprechen verdrehen so das die gegenüber stehen.
also soll ich die grundplatte über den einstellbreich drehen also wo man des mit dem schraubendreher einstellt?
Wenn eine eue Kurbelwelle verbaut wird, passt die ZZP-Markierung auf Motorgehäuse meist nicht mehr
Die Markierung an Motorgehäuse musst gesetzt werden.
also ist es egal wo dann die makierung des polrads steht?
Nehm mal den Kopf ab und guck nach ob der kolben über den Zylinder hinausschaut. Zudem ist die Markierung auf dem Motorblock nur ein grober Richtwert, an dem man sich nicht unbedingt festhalten sollte.
hab ich schon vorher einmal geguckt war mit dem über den zylinder herausschauen nicht so quetsch mass ist auch bei 0,94
und als info der halbmond ist montiert und es ist eine neue kurbelwelle von pz
und dieses bei 1,8mm VOT
das bild ist beim OT
Moin, ich habe gerade versucht meine zündung einzustellen da ich eine neue kurbelwelle verbaut habe, aber wenn ich meine messuhr komplett rein drehe lässt sich der kolben ab einem bestimmten punkt nicht mehr weiter drehen da wahrscheinlich dann die messuhr blockt, dafür bräuchte ich auch eine lösung
aber das eigentliche problem, wenn ich die messuhr so rausdrehe das sie nicht mehr blockiert und dann versuche die zündung einzustellen passen die makierugen nicht mehr über einander also das die grundplattenmakierung oder die vom gehäuse nicht mit der polradmakierung übereinstimmen
klingt eher nach "ich verarsch hier mal schön die User"
wenn soll ich den verarschen wenn ich hilfe brauch und nicht mehr weiter komme?😂
Wenn du mit dem selben Phänomen schon 3 mal dort warst, behält mein letzter Satz seine Gültigkeit...
naja hatte nh anderen motor anfang des jahres auch dort zu regenerierung und lief auch alles super
Vielleicht weniger Monologe führen, mal mit vollem Verstand ein Buch (vielleicht sogar das aus Flymos Post?!) lesen und verstehen. Simson ist nun kein Hexenwerk, es gibt massig Videos zu dem Thema.
Deine Antworten klingen eher nach "Ich hab keine Lust mich anzustrengen, irgendwer kaut es mir schon vor"
Wenn es die Werkstatt nicht hinbekommt, dann würde ich diese mal wechseln...
die hats ja auch hinbekommen aber hat sich halt verstellt
Bitte befasse dich vorher mit der ganzen Technik. Es gibt genügend Videos und Anleitungen zu dem Thema Simson Reparatur.
Das simson Reparatur Buch sollte sowieso Pflicht sein.
Nicht böse gemeint aber so ersparst du dir Frust und Ärger.
ich guck ja auch nach und so weiter aber wenn ich nichts finde frage ich halt mal nach, weil ich schon mindestens 3 mal den motor in der werkstatt hatte wegen gänge einstellen darauf hat man einfach langsam keine lust mehr
und beim schieben blockiert sie immer noch mit dem hinterrad aber in neutral nicht
kupplung gezogen sich schwierig schieben lässt also wenn der erste gang drinne ist
aber im 2 und 3 normal
Ich wollte konstruktiver wirken als Flymo
Mir schon klar das dass nix wird
funktioniert aufeinmal wieder also die gänge aber was mir noch auffällt ist das wenn sie mit der kupplung gezogen sich schwierig schieben lässt also wenn der erste gang drinne ist
und ich weiß nicht ob des normal ist wenn der zylinderkopf obenraufgelegt ist und ich einmal mitn kickstartet kicke also mit der hand, das der zylinder gegen kommt
was mir noch aufgefallen ist, das mein quetschmass aufeinmal kleiner ist, letztes mal hatte ich so knapp über 1mm dieses mal bei 0,8
