Und bei Dem MZA Motor was brauche ich dann noch ? Also zündung und so ?
Beiträge von Liam
Ok also ist das kein Problem und was sagst du zu der Laufleistung von denen ?
Ok aber wo soll ich den Motor Dan kaufen ? Weil wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich einen DDR Motor wegen den KBA Papieren muss die neu beantragen und möchte die 60kmh Zulassung. Oder stimmt das nicht
OK danke Und ich habe zwei Motor Optionen könnt ihr mal sagen welche ich eher nehmen sollte?
Danke
Hallo Simson Freunde. Ich bin nach langer Suche nach einem Motor langsam endlich fündig geworden (hoffe ich). Wo ich mich jetzt aber Frage was ist der unterschied zwischen m500 Motor und m541 weil mir wurde gesagt ich brauche einen m500 Motor den habe ich jetzt auch laut Beschreibung, aber ich habe eine Liste mit den Motoren gefunden die verbaut worden (4gang) und da gibt's kein m500. Also könnte mich da jemand aufklären? Was das mit dem m500 jetzt auf sich hat. Im Anhang mache ich mal.bilder mit der Liste und der Motor Nummern. Und weiß jemand wie ich überprüfen kann anhand der Nummern vom Motor ob der Original DDR ist und wann der gebaut wurde und welches Model das ist? Kenne mich da nicht aus und habe nach langer Suche mich dazu entschlossen hier mal zu fragen.
Das sind die neuen Motoren die man Kaufen kann bei AKF und so. Aber was denkst du ist das dann noch original für dich ?
Würde den aus China mal probieren. Wo gibt es die zu kaufen?
Hallo Simson Freunde. Wollte mal nachfragen wie sich das mit alten und neuen Motoren so verhält. Ob jemand weiß wie viel KM die neuen Motoren halten und die alten und wie das dann mit original Zustand aussieht. Brauche für meine S51 nämlich einen neuen Motoren und weiß nicht was ich da nehmen soll. Einen alten aus der DDR oder einen neuen aus China. Der Aufbau soll so Original wie möglich sein. Und wie sieht das bei den neuen mit VMAX aus.
MFG Liam
Hallo Leute,
hat jemand eine Ahnung wie ich die FIN einer 1989 S51 überprüfen kann ? Habe es auf den Webseiten probiert aber die nehmen die nummer nicht da sie nur 7 Stellig ist wegen vor 1990 und die Polizei hat gesagt dürfen sie nicht sagen es sei den es besteht der Verdacht auf Diebstahl. Und wie wird das dann mit Papieren ? Also wegen 60 kmh Zulassung und alles
MFG Liam
Plane jetzt um nehme doch komplett neuen Motor. Ist das Dan mit den 60 kmh noch legal (verbaue es so oder so) aber werde mir den Motor als letztes kaufen damit ich dann durch bin danke für eure Hilfe
Motor hätte ich den hier gedacht. Denkt ihr das ist was vernünftiges?
Dann hat der dir was falsches erzählt, ich habe schon mehrere MZA Motoren verbaut und keine Reklamation.
Bei gebrauchten oder angeblich überholten weißte nie was da kaufst, meist sind die mangelhaft oder defekt.
Hätte einen auf eBay Kleinanzeigen gefunden der halt 500 kostet und auch professionelle (30Jahre Erfahrung) restauriert sein soll. Und ich habe gesehen das so ein neuer Motor gleich 900 kostet und da habe ich mich halt gefragt ob's das Geld wert ist
Also es kommt auch drauf an, was für Zylinder du haben möchtest da ich mal von ausgehe einen normalen 50ccm Motor, dann würde ich mal bei AKF oder Ostoase schauen.
Wollte 50ccm holen und wusste nicht ob ich da so einen komplet neuen holen soll (Cousin hat gesagt die neuen sind net so gut) oder halt nen restaurierten und wo man da auf dem gebraucht Markt drauf achten muss
Gibt es Papiere für den Rahmen bzw. hat der Rahmen eine Nummer und ein Typenschild dran ?
Ja Typenschild ist dran aber keine Papiere vorhanden
Hallo Liebes Forum,
Habe am Wochenende bei meinem Opa im Keller einen kompletten Rahmen gefunden von einer S51. Dazu noch andere Karosserie teile wie tank Schutzbleche ne Menge Felgen etc. Meine Fragen sind da muss ich wegen Legalität später beim Aufbau auf irgendwelche Sachen achten? Preislich gehe ich da von 1000 - 2000 aus da ich auch nen neuen Motor nehme. Bei nem Motor wäre auch mein Frage auf was ich achten muss und welche Ersatzteile Shops ihr mir empfehlen könnt. Wie man merkt bin ich noch kompletter noob in dem Gebiet deswegen entschuldige ich mich jetzt schonmal fals ich dumme Fragen stellen.
MFG Liam
