Das erklärt ja auch nicht wieso der vorige Zylinder nur 45 bis 50 gefahren ist, war glaube ich noch der originale Zylinder. Den AoA 3 habe ich nur drauf gemacht weil ich ihn billig vom Freund bekommen habe und und jetzt auch mehr Leistung als der andere hatte. Aber wenn du meinst es liegt an Zylinder besorge ich mir irgendwann einen besseren.
Beiträge von Wunold
					Wie wurde denn die Geschwindigkeit gemessen? Die Geschwindigkeit wurde mit 2 verschiedenen Handy Apps gemessen beide gleich. Was ist das genau fürn Zylinder, an besten mal link zu diesen. Das ist der Link zum Zylinder  Zylinder Almot + MEGU Kolben + Kopf 63ccm für Simson KR51/1, SR4-2,-4, 158,70 €- Zylinder Almot - Bohrung: 45mm - Ausführung: 63 cm³ - mit hochwertigem MEGU-Kolben - Zylinderkopf - inklusive 2x Kolbenring, 1x Kolbenbolzen, 1x Nadellagewww.ostoase.de Zylinder Almot + MEGU Kolben + Kopf 63ccm für Simson KR51/1, SR4-2,-4, 158,70 €- Zylinder Almot - Bohrung: 45mm - Ausführung: 63 cm³ - mit hochwertigem MEGU-Kolben - Zylinderkopf - inklusive 2x Kolbenring, 1x Kolbenbolzen, 1x Nadellagewww.ostoase.de
					Moin, ich habe da ein Problem mit meiner Simson Star 12 Volt Vape. Meine Star schafft einfach nicht die 60. Ich fahre immer nur 45-50. Ich habe schon alles probiert: neuen Motor, Vergaser oft gewechselt und oft gereinigt, Luftfilter sauber gemacht, neue Zündkerze, Vergaser einstellen lassen, Auspuff gereinigt. Dann dachte ich mir, bisschen Leistung tut gut, habe mir ein AoA3 und einen 63er Zylinder von Ostoase geholt und nach der Einfahrphase schaffe ich gerade so die 60. Mein Moped-Tacho war auch immer schon kaputt, also weiß ich nicht, ob das schon immer so war oder erst vor einiger Zeit dazu kam. LG Wunold
