Beiträge von fundibalus
    Hallo Leute,
    ich brauche eure Hilfe mit meiner Simson S51 B 2-4 Restauration. Ich habe einen neuen Zylinder (+Kolben) verbaut (alter Zylinderkopf ist drauf geblieben), habe den Kabelbaum neu gemacht und eine VAPE verbaut. Alles recht zeitgleich. Blinker, Hupe und Parklicht funktioniert jetzt endlich aber meine Simson will nicht mehr anspringen. Zündfunke entsteht wenn ich die Kerze an den Zylinder halte, Vergaser habe ich gereinigt und Zündung habe ich auch mit Messdorn eingestellt. Vergaser hab ich so eingestellt erstmal das die linke Schraube ganz rein ist und 1,5 Umdrehungen raus. Als ich das erste Mal den Zündschlüssel gedreht habe, hat es von der Grundplatte aus aber etwas geraucht. Habe dann natürlich recht schnell abgebrochen. Dann habe ich noch ein Versuch gestartet. Wenn ich kicke fängt nur das Fernlicht etwas zu leuchten an aber sonst merke ich nicht dass da irgendwas passiert bis auf paar Kolbenumdrehungen. Woran könnte es noch liegen, dass die nicht startet?
    LG
