Re: daten zu meinem motor
Zitat von michielWieso brauchst du für den Einlaßsteuerwinkel das Volumen des Gehäuses?
Denk da mal drüber nach.
Nicht reinhaken wenn mans selbst nichtverstanden hat.
Durch Kenntnis des Kurbelkammervolumens kann er über die Vorverdichtung/Liefergrad die Einlasssteuerzeit relativieren. Im Zusammenhang mit der Vorpannung der Frischgassäule welche sich erst durch eben genannten Verhältnis abschätzen lässt kann er eine symmetrische Steuerzeit wählen welche bei seiner angedachten Einlassresonanzfrequenz einen passenden Nachladewinkel ergibt.
Da keine Angabe hierzu zu finden ist, vermute ich das die Abgasanlage auf Serienbasis entstehen soll, somit serieeller Mittendurchmesser?
Die Spülzeit würde ich 5° geringer ansetzen, kompensierend breiter ausführen. Mit der bescheidenen Auspuffbasis im Hinblick auf Krümmerlänge und Anlagenvolumen kommt dir dann auch der 30° Vorauslasswinkel entgegen.
MfG Marcel
