hallo, hat einer ne idee woher ich ein teilegutachten für obigen lenker bekomme?? der tüv hat ihn mir bei meiner lc4 620 bemängelt...
grüße
grüße
Re: Welche Enduro/Motorcross Bereifung
mal an solche reifen gedacht:
http://www.ebay.de/itm/Dirt-Bike-Pit-Bi ... 2572803958
find sie ehrlich gesagt sehr gut... haben doch schon mehr profil und sind eben günstig....
Re: Scheibenbremse Radnabe
kann dir ne hülse drehen, schreib mir einfach ne pn ![]()
grüße
Re: wo in berlin einen trinken gehn...?
wo ists europacenter? kenn uns hier garnicht aus... ![]()
habt ihr evtl noch spezielle tipps für leute die rock musik hörn???
hallo,
bin mit freunden auf einen wochenendtripp in berlin und wollte euch, bzw die berliner unter euch, mal fragen wo wir hier schön einen schnappen gehn könn.... clubs, kneipen, bars... sagt ma an was empfehlenswert ist...
thx als im vorraus... ![]()
Re: RK Ketten fahrbahr?
soweit ich weiß ist die 415er ledeglich etwas schmaler als die 420er
grüße
Re: Kugellagerkugel aufbohren?
sollte an sich nicht das größte problem sein, da nen loch rein zu bekommen ( vhm bohrer sollte eigentlich funktioniern...) aber aus einem stück ist definitiv die bessere wahl.
einfach so wie scrap das beschrieben hat, wird ausreichend genau für den zweck...
grüße
Re: gänge fliegen raus, was sagt ihr zu dem ziehkeil....
so, habe mir auch dieses teil nochmal genauer angeschaut, aber konnte keinen defekt entdecken...
noch anzumerken ist vielleicht, dass das problem erst seit nem sturz aufgetreten ist... rein theoretisch sollte ja dann wohl doch irgendetwas verformt sein... habe aber alles nochmal genaustens auf defekte untersucht: nichts...
die woche kam der neue ziehkeil (leider nicht der gute nitriergehärtete von lt, war nicht verfügbar...) und seit ich den drinnen hab läufts wieder alles super...
wirklich verstehn tu ichs nicht... evtl hat ja von euch einer ne idee an was es lag, nicht das nach 100 km wieder der ziehkeil müll ist.,..
grüße
Re: Maße Schwingbolzen S51
länge 230mm. von den 230mm sind einmal 16 und einmal 19mm m12x1,5mm feingewinde
außendurchmesser 12,95mm
grüße
Re: Probleme mit Motor 100ccm
nunja, seltsam ist es immernoch... wenn nur der kolben im zylinder frisst bzw klemmt, dann kann es nicht sein, dass das hinterrad bei gezogener kupplung immernoch blockiert. mit der kupplung trennst du ja den kraftfluss von kurbelwelle zum getriebe und angenommen der kolben klemmt, dann würdest du durch ziehen der kupplung das getriebe und damit auch das hinterrad ja von der kurbelwelle trennen und somit müsste es sich wieder drehen... ![]()
welches öl fährst du denn?!
grüße
also die schnurfeder ist io, habe die kerben schön rasten gefühlt beim herrausdrücken des ziehkeils...
die schaltgabel hat jedoch etwas spiel, (das U-förmige teil welches direkt in den ziehkeil eingehangen wird ist doch die schaltgabel?!?)
sollte ich da evtl ne neue nehmen?! habe eigentlich nicht in errinnerung dass sie früher weniger spiel hatte....
die schaltwalze habe ich nachgeschaut, hat kein spiel!
die 8er mutter, die außerhalb des motors sitzt (zum schaltung einstellen), war ebenfalls fest...
einen neuen ziehkeil hab ich bereits bestellt, hoffe es geht dann wieder...
grüße
hallo,
bei meinem zt85 fliegen seit kurzem regelmäßig fast alle gänge raus ( am liebsten 3 4 und 5, 2 nur selten und 1 nie)
gänge fliegen nach unten raus, also wenn er draußen ist muss ich hoch schalten um wieder im selben gang zu sein als zuvor...
habe dann mal überprüft ob bei der schaltmechanik alles ok ist und konnte keinen fehler entdecken, also habe ich den ziehkeil rausgenommen....:
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/oikjq49x/thumb/20120510_171145.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img7.imagebanana.com/img/o2katp95/thumb/20120510_171155.jpg]
er ist sicherlich nichtmehr sonderlich gut, jedoch bin ich mir unsicher ob das wirklich die ursache für das gänge fliegen ist... hatte schon schlimmer ziehkeile die immernoch sauber geschaltet haben.... ![]()
hoffe, es kann einer von euch was dazu sagen... ![]()
grüße
Re: zt vm 20 wann wieder verfügbar?!?
hatte ich, hat nur niemand geantwortet... dachte, vll weißes hier einer.... mittlerweile habe ich ne antwort.... 7 wochen ![]()
grüße
hallo,
würde mir gern einen zt vm20 gönnen, jedoch ist dieser nicht verfügbar, weiß evtl jemand etwas, wann er wieder erhältlich ist?!
grüße
Re: is das möglich???
fahre auch den zt 85 stage3 und schaffe ebenfalls etwa 110 km/h
( 20er mik, 5 gang 24:32, zt reso 2012, s70 primär, 15:36 sekundär)
grüße
Re: Drehmeißel anschleifen - Wie macht ihr es?
http://www.ebay.de/itm/Drehmeisel-Set-i ... 1c251b9e61
http://www.ebay.de/itm/Wendeplattenhalt ... 41621d8c1d
mit denen beiden haste das längs, plan und fasendrehen schonmal abgehakt...
sandvik ist meiner meinung nach der beste anbieter für drehstähle....
grüße
also zum normalen plan, längs, innen, nuten, gewinde und ein- bzw abstichdrehen benutze ich nur wendeplattenmeißel...
selten kommen aber auch immer mal hss meißel zum einsatz, aber ausschließlich formmeißel (radienmeißel oder drehstähle für kleine innengewinde)
zweitere schleife ich freihand am schleifbock und die radienmeißel hab ich mir folgendermaßen zurecht gemacht:
habe mir hss rundmaterial gekauft ( 6, 8, 10, 12, 16 und 20mm durchmesser) diese hss rohlinge hab ich dann abgelängt (ca 25mm stücke) und leicht nach hinten und zur seite geneigt (freiwinkel) an ein stück flachstahl geschweißt. einmal seitlich nach rechts und einmal seitlich nach links, so dass ich einen rechten und einen linken meißel für jeden radius habe. nun noch den spanwinkel an die stirnfläche des rund-hss schleifen (auch frei hand) und schon ist fertig...
würde auch hier wendeplatten bevorzugen, hatte aber nichts interessantes mit runden wendeplatten gefunden und mittlerweile hab ich ja die selbstgebauten hss meißel also werde ich mich danach auch nicht weiter umsehn, diese funktionieren einwandfrei...
generell denke ich, sollte man sich das gefühl für das schleifen freihand am schleifbock auf jeden fall aneignen allein schon um sich bohrer selbst wieder scharfzuschleifen, körner+Reißnadeln anzuspitzen, schraubendreher wieder vernünftig in form zu bringen, messer zu schärfen und und udn... dieses feingefühl zeichnet nämlich einen halbwegs begabten handwerker aus und ist eigentlich garnicht mal so schwer zu erlernen.
grüße
Re: Welchen Werkstoff für Achsen?
dito
Re: Wer kennt gute und bezahlbare Gewindeschneider?
schreib mir ma ne pn mit den sachen die du brauchst. habe noch gutes werkzeug von paradur, fette, garant, holex, pwz usw also nur industriequalität, ist eben gebraucht aber zu 100% noch in ordnung!
grüße
