Probleme mit Motor 100ccm
  • Re: Probleme mit Motor 100ccm
    nunja, seltsam ist es immernoch... wenn nur der kolben im zylinder frisst bzw klemmt, dann kann es nicht sein, dass das hinterrad bei gezogener kupplung immernoch blockiert. mit der kupplung trennst du ja den kraftfluss von kurbelwelle zum getriebe und angenommen der kolben klemmt, dann würdest du durch ziehen der kupplung das getriebe und damit auch das hinterrad ja von der kurbelwelle trennen und somit müsste es sich wieder drehen... :strange:
    welches öl fährst du denn?!
    grüße
    Du hast da wirklich Fett in den Zylinder gesprüht? :D :D :D :D :thumbup:
    Noch fetteres Gemisch brauchst du auf keinen Fall.
    Denke mal der muss auseinander,wie bereits beschrieben.
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
    ja hab ich rein gesprüht und es funktioniert wirklich gut:)
    mfg spencer
    S51 mit 70/4
    Rennmöp mit RS1004R
    Spatz ,,Alltagsmöp;)"
    Schwalbe grad im Aufbau
    SR 2
    MZ TS 250
