Achso und in dem Luftfilter ist jetzt schon die sportfilterpatrone
Beiträge von MarianStar
Also sobald der Luftfilter komplett verbunden ist springt sie schlecht an und hat weniger Leistung wenn ich aber ohne luffi bzw. das die Muffe nur halb auf dem vergaßer sitzt hat sie die Leistung dann wieder aber dann is das Zündkerzen ein bisschen zu mager
Okay Mist! Ich prüfe mal ob der Luftfilter auch richtig drauf war und dann kann ich nochmal davon berichten
Soll ich eher eine andere HD noch einbauen ?
Ich habe jetzt eine 70er HD in den optimierten ZT-Vergaßer eingebaut. Obenrum läuft sie super hat gut Drehzahl und Drehmoment. Im mittleren Drehzahlbskd habe ich das Problem leider immer, dass sie schlecht auf Drehzahl kommt, aber bei weitem nicht so drastisch wie davor. Sollte ich eher eine andere Düse im vergaßer verändern oder wie sieht’s aus? Zündkerzenbild habe ich mal hochgeladen.
Okay ja hatte ich auch schon vor aber ich bin trotzdem verwundert weil mein Vogel ja vorher obenrum gut gelaufen und bloß in den unteren biss mittleren Drehzahlen scheiße war und jz is es halt oben auch Scheiße aber ja ich werde jetzt erstmal die Düsen bestellen.
Der ZZP habe ich erst vor 3 Monaten von meiner vape eingestellt. Zwecks der Düse ich habe einfach Angst das es dann viel zu mager läuft und ich mir direkt einen Klemmer einhole.
Hab das jetzt mit dem Ori vergaßer und luffi probiert. Das Moped springt schlecht an und hängt schlecht am Gas, sobald man mehr Gas gibt, geht es aus. Deswegen werde ich in den Ori Vergaßer mal eine 72 HD einbauen und schauen wie es dann läuft. Vielleicht liegt es auch einfach an der Luft
Ich hätte auch gesagt eine VAPE die Teile sind viel zuverlässiger und wenn du schon dabei bist nen neuen Kabelbaum auch mitverbauen
Ja dann würde ich jetzt erstmal alles zurückbauen außer halt den Zylinder, soll ich die Original HD dann nehmen oder schon eine größere weil der braucht ja eigentlich auch mehr Sprit
Übrigens Dankeschön für die vielen Antworten in kurzer Zeit
Ich habe ihn jetzt auch einmal kontaktiert und warte jz da auf eine Antwort. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das der schlechter läuft wie der serienzylinder. Ich vermute es ist die Abstimmung aber ich habe halt schon vieles ausprobiert deswegen bin ich auch misstrauisch
Mein Tuner heißt auf Kleinanzeigen DDRBube. Zwecks dem vergaßer wurde mir von ihm empfohlen den optimierten vergaßer reinzubauen. Genauso wie mehr luft damit es nciht zu fett läuft. Also wie gesagt ich bin von der 80er HD auf eine 75HD runter aber das dachte ich macht eh nicht viel aus, da das Problem in den unteren Drehzahl Bereichen liegt.
Lg
Ich habe das Zwischenstück verbaut und ich könne den luftfilterkasten wieder dran machen aber soll ich die Sportpatrone drin lassen? Und hab den 16N1-12 Tuning vergaßer von ZT. Den Zylinder hab ich auf eBay Kleinanzeigen gekauft wo halt die Kanäle aufgeweitet sind.
Nein egal ob warm oder kalt er läuft untenrum wie gesgat so schlecht das man mit der Kupplung so viel Zwischengas geben müsste und er trotzdem den 3ten nciht packt
Ist einer mit größeren auslasskanälen von Almot. Aber ja das es im unteren verliert an Drehzahl ist mir bewusst aber es is so stark das ich nichtmal auf der geraden hochschalten in den 3. kann
Ja der Pilz ist direkt dran, ich möchte mir aber diesen T Luftfilter mit den Patronen mit mehr Durchlass kaufen liegt das daran? Denn wenn ich komplett ohne fahr springt sie gar nicht mehr an
Also ich hatte vorher einen ori Zylinder drauf mit ori vergaßer und ori luffi und er hatte untenrum mehr Drehzahl und Drehmoment. Der neue Zylinder hat ungefähr 5,5 ps und ich bin von der 80er auf die 75er runter und mein Zündkerzen Bild passt eigentlich, deswegen wollte ich nicht weiter runter gehen mit der HD. Und wenn ich die Übersetzung ändere dann habe ich ja noch weniger Endgeschwindigkeit
Mit freundlichen Grüßen -
Servus,
Ich habe ein Problem bei meiner Star und zwar hat sie untenrum keine Drehzahl nachdem ich meinen neuen Zylinder eingebaut habe sowie neuen vergaßer und Sport luffi.
Verbaut ist:
50ccm Tuning Zylinder
Zt tuning 16mm Vergaßer verbessert
Sport Luftfilter
Teillastnadel 2te Kerbe von 5
75 HD
Vape Zündung
Was kann ich am besten tun damit sie mehr auf Drehzahl kommt
