Beiträge von leistrei
    Es gibt tatsächlich ein paar die dann doch gerissen sind. Kenne das aber nur aus Rennmotoren.
    Schön war an dem Pleuel, dass es gleich mit anständigen Pleullager geliefert wurde.
    Für das längere Pleuel muss der Zylinder 6mm länger sein, als beim Serie Pleuel. Schau mal was du für einen Kolben verbaut hast. Könnte auch noch ein Honda MBX Kolben sein. Durchmesser ab 49,5mm und Kompressionsmaß von denke ich 27mm. Wenn der Zylinder gleich dafür gebaut wurde, dann sollte der Zylinderfuß eher aussehen wie von einem Serienzylinder.
    Ist alles Tuningwissen und Teileverfügbarkeit von vor ca. 15-20 Jahren. Macht sicher auch Spaß. Hat es ja damals auch gemacht.
    Dann sollte es noch gehen, so übermäßig viel Leistung hat der Zylinder auch nicht. Ich denke auch dass es ein Honda Kolben ist, da ich so einen bei Simson auch noch nie gesehen hab. Ist auf jeden Fall gut zu wissen
