Also Leute, vielen Dank für eure Lösungsvorschläge. Vergaser ist ein 16n1-11. Rein akustisch würde ich die Drehzahl im Stand schon Richtung zu hoch einordnen. Klemme 2 abziehen macht keinen Unterschied. Ich werde wohl einfach eine Vape einbauen und hoffen dass dann Ruhe ist.
Beiträge von ist-halt-so
Hallo liebe Gemeinde!
Ich, Bj. 77, hatte 1995 das letzte Mal mit Simson etwas zu tun. Jetzt ist meine Tochter soweit, dass sie den AM Schein macht. Die Wahl fiel auf einen SR50 aus 1988 mit 4-Gang Motor und 6V Unterbrecherzündung.
Der Roller springt gut an und hält auch gut das Standgas. ABER, sobald man eine der beiden Bremsen betätigt, geht der Roller aus. Dreht man den Motor jedoch etwas höher als Standgas, kann man das ausgehen verhindern. Ziehe ich die beiden Kabel, die von den Bremsen zur Klemmleiste gehen ab, kann ich die Bremsen betätigen ohne dass der Motor ausgeht. Die Kabel an den Klemmleisten habe ich mit einem Schaltplan gecheckt. Die Glühlampe des Bremslicht hat 6V/21W und funktioniert.
Was denkt ihr, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte? Ich bedanke mich schon im voraus für eure Hilfe.
