Sind die Universal weil hab leider wirklich keine Ahnung welchen Vergaßer ich habe
Beiträge von drexla_s51
Fahr gerade einen RZT 60ccm Highend Zylinder und hab Probleme meinen Vergaßer ein zu stellen ist ein 21 mm vergaßer hab leider keine Ahnung von wem der Vergaßer ist da nichts Drauf steht ist aber vermutlich ein Standart Vergaßer ich hab darin eine Vergaßer Nadel von einem Bvf 16 Original was meinen Zylinder viel zu fett laufen lässt weiß aber nicht welche vergaßer nadel ich kaufen sollte da die meisten spezifisch auf einen Vergaßer angepasst sind kann mir da jemand weiter helfen
Weiß ich Luftfilter und Luftfilter Kasten ist nicht das Problem
Luftfilter Kasten hat schon einen Größeren Luftdurchlass von Pz Tuning kann also nicht das Problem sein
Gut zu wissen Werd ich mal überprüfen danke
Ich habe gerade einen RZT RS 604 Zylinder welcher nicht meinen Erwartungen entspricht ich fahre derzeit eine S51 mit BVF 21er Vergaser in einer 12 Volt Vape Zündung selbstgebauten aoa3 Auspuff einer zt Tuning luftfiltermatte und einer 82er hauptdüse welche normalerweise viel zu klein ist die nebendüse sollte eine 28er Düse sein schwimmerstand wurde eingestellt allerdings lässt sich der Zylinder nur ohne Luftfilter fahren damit es gemeint ohne ansaugstutzen habe schon probiert alles abzustimmen konnte den Zylinder nur beim starten mit ansaugstutzen fahren nach einer Fahrt lässt sich das Moped nicht mehr ankicken nur wenn man den ansaugstutzen abzieht hätte jemand Tipps oder kennt sich mit diesen Zylinder aus oder mit diesem Problem
