Re: Polini² ; video1
Ich würde das Ding gern mal auf der Straße sehen.
Re: Polini²
Einfach nur verückt; aber geil. ![]()
Re: Für sowas findet man keine Worte!
Der der das genehmigt hat muß sofort und fristlos entlassen werden!
Re: Internet via Funk - LTE
So wollte hier auch mal meine Erfahrungswerte zu LTE hier niederlegen. Wie auch viele andere wohne ich in einem Dorf wo es mit DSL schlecht aussieht. Bisher hatte ich immer eine Internetanbindung via HSDPA. Da es hier bei mir mit HSDPA oder UMTS Empfangstechnisch schlecht aussieht, war das nur mittels Dachantenne möglich. Jedoch wurde das surfen via HSPA zu bestimmten Zeiten zur Qual, da die HSPA/UMTS Funkzelle meist zur Abendzeit dermaßen "überladen" war, dass es nur noch mit GPRS Geschwindigkeit vorwärts ging. Habe auch verschiedene Anbieter (Vodafone, T-Mobile, O2) probiert. Jedoch bei allen das selbe.
Seit einer Woche habe ich nun LTE von Vodafone. Ich habe die kleinste Variante gewählt (3,6Mbit); das reicht mir.
Ich mus sagen ich bin positiv überrascht. Downloadraten liegen immer bei 3400-3500kbit/s, die Uploadraten bei ca. 720 kbit/s und der Ping bei ca. 70ms. Der Router (Huawei B1000) steht bei mir auf dem Dachboden. Feldstärke liegt bei 3 von 5 Balken. Netzausfälle hatte ich bisher noch nicht.
Bin bisher absolut zufrieden.
Re: Simmering braun oder blau
So sehe ich das auch. Habe bisher immer die Blauen verbaut und noch nie schwierigkeiten mit ihnen bekommen. Auch nicht bei Tuningmotoren und vielen gefahrenen km.
Re: Simson S50 Tuning ohne großes Geld
Vergiss den 19er Tuningvergaser. Ohne den dazu passenden Zylinder, bringt der rein garnichts!
Ich würde dir , laut deinen Vorstellungen, zu nem leichten Tuningzylinder raten. Wie diesen hier z.B.:
http://%22http//www.zt-tuning.de/S60-Tuningkit-Stage-1%22
Dazu den Auspuff zum AOA2 umgebaut.
Serienvergaser kann bei diesem Kit beibehalten werden.
Re: 60ccm Zylinder auf 70ccm Motorblock!
Ne Langhubwelle mit nem Stino 60er (wenn ich richtig verstanden habe)? Wie soll das bitte ohne weitere Umbaumaßnahemen funktionieren?
Re: LT 60/ 4
Was für eine Zündanlage hast du verbaut und wie ist der ZZP?
Re: LT 60/ 4
Bau dein Luftfiltersystem um wie es auf der LT Homepage beschrieben ist und stimm danach den Vergaser neu ab. Der Motor funktioniert auch mit einem 19er BVF, jedoch ist ein 20er empfehlenswert.
Re: was war bzw ist euer erstes auto ?
@ callecalle
ja den 1,8er (Motorkennbuchstabe PF). Im Golf 2 GTI gab es glaube ich keine anderen als mit 1,8 l Hubraum. Meiner war sogar einer von 500 Stück mit Klimaanlage.
Golf 2 GTI
Re: Simson S 70 Kolben
Re: 60/4kanal muckt beim anfahren
welche Hauptdüse ist in deinem Vergaser verbaut?
Re: 60/4 LT05 19mmBVF säuft untenrum ab
Langes 5-Ganggetriebe ist bei einem Drehfreudigen 60er alles andere als Sinnvoll. Nungut da du es aber nunmal verbaut hast würde ich nen S51 Primär mit 14er oder 13er Ritzel verwenden und natürlich nen passenden Reso. Welcher Auspuff am besten für deinen Zylinder geeignet ist, kann dir am besten der Erbauer des Zylinders sagen.
Würde auch sagen das die Übersetzung, für nen 60er der von der Drehzahl lebt, viel zu lang ist.
Nadel tiefer Hängen und ne kleinere HD probieren. Eine Beschreibung zum Schwimmerstand findest du in der Abstimmanleitung bei LT!
Re: Alternative zu diesen 45 mm TUNINGKOLBEN
Die von ZT währen auch meine Empfehlung. Was Besseres ohne viel aufwand am Zylinder zu betreiben wird der Markt nicht hergeben.
Re: Simson Habicht Zylinder
Die Vermutung habe ich auch. Die MZA 63er Kolben klappern doch alle mehr oder weniger.
Hier mal ne bessere Alternative zum MZA Kolben:
http://%22http//www.zt-tuning.de/ZT-45mm-Kolben-S63-%22
PS: verbau nen 63er Kopf alles andere ist Pfusch.
Re: Laugytuning
Sicher funktioniert das. Warum auch nicht. Vape oder elektronik Zündanlagen bringen, neben der höheren Lichtleistung und der Wartungsfreiheit, erst bei höherdrehenden Motoren was. Deshalb kannst du sie beim Stino 70er bedenkenlos fahren.
Re: Mo, 13.6.2011 19Uhr MDR gucken
Danke für die Info
