mein 60/4 von LT Bj.05 wird mit 09 Nadel Mittelstellung und 19mmBVF betrieben und 105er HD
Kerzenfarbe ist in Ordnung bei Vollgas läuft sie auch, habe nur das Problem wenn ich aus dem standgas beschleunigen will säuft sie irgendwie fast ab aber solange ich ihn auf drehzahl halte läuft sie, nun hab ich schon die SuFu benutzt und da stand man soll eine Größere Einlassdüse verwenden und den schwimmer dann niedriger einstellen, ich habe nur ein 2mm bohrer reicht das aus? auf wieviel mm muss ich den schwimmer dann stellen? Nadel bestimmt dann auch tiefer hängen?? damit er ein wenig magerer läuft, zündung habe ich die serien pvl 1,5 vor OT gestellt luffi ist der Filukasten mit entsprechenden Filu einsatz Kerze benutze ich die B8HS!
