Re: Winterprojekt 08/09 Doppelmotor 120ccm !!Neuigkeiten!!
hy,
heute werde ich mal den linken Krümmer mal noch zurecht schweißen und noch einen auspuff bestellen!!!
hy,
n paar Ordentliche Bilder bekommste, Herr Bauer, wenn de doppelauspuffanlage dran ist!!! :p
ich denke mitte februar!!!!
das getriebe ist nicht verändert worden.....nur die Abtriebswelle, wo das Ritzel normal drauf kommt, hab ich verlängert!!!
Nen Video mach ich mal wenn ich diese Woche Zeit hab!!!
NEUIGKEITEN!!!
Ich hatte gestern Zeit und so hab ich mich mal wieder in die Werkstatt begeben.
Mein Problem das der Motor noch nicht richtig rund gelaufen ist, konnte ich gestern abstellen.
Vom rechten Zylinder war der linke Simmerring undicht....den hab ich jetzt eingeklebt.
Ich hab die Zündung von beiden Zylindern auf 1,5 nachgestellt und die Vergaser nochmal einzeln abgestimmt.
Die Probefahrt war wirklich wie Tag und Nacht.
Die Leistung die er jetzt hat ist sagenhaft + die Gasannahme, vom feinsten!!!Hab mich richtig gefreut!!!
Was jetzt diskutiert wurde wegen den Auspuffen.
Ich werde 2 Reso ranbauen. nächste woche schweiße ich den linken Krümmer noch passend....dann wer ich ja sehen ob er besser geht!!!
Ich werde euch auf den laufenden halten....
Schönen Tag noch!!!
Ich bin jetzt erstmal krank...quasi, Werkstattpause!
wenn ich wieder gesund bin und die Arbeit es zulässt, meld ich mich auf jedenfall wieder!!!
also ich hab heute noch bissl gebastelt und rausgefunden das der rechte Zylinder noch nicht so richtig läuft....
naja heute ist erstmal Weihnachten...das hat auch noch bissl Zeit
Ich Informiere euch auf jedenfall wenns was neues gibt. + Video stell ich dann nach Weihnachten mal noch rein.
Happy Christmas
Euer SimmeEde
gegentakt....aber ich denk wenn der gleichtakt läuft dann geht der noch besser
ein normales und ein modifiziertes.
also er fährt...ich stell mal noch ein Video rein....
er brüllt ganz schön....
und The Edler hat recht....es wurde nur die Abtriebswelle verlängert.
Ach übrigens, ich werde mit dem Teil nächstes Jahr auf jedenfall in Zwickau aufm Treffen sein.
Und die Skizze stimmt schon ganz gut....also kann ichs net so schlecht erklärt haben
ich wäre mal gespannt wenn ich den im Gleichtakt laufen lassen würde...dann müsste er ja nochmehr Druck haben.
Aber das Probier ich mal noch aus...der Winter ist noch lang.
also Kurebwelle wurde ein Stück eingekürtzt...dann ein dementsprechendes Loch hineingebohrt...
die Verzahnung wurde für das Loch passend gedreht und dann eingeschrumpft...eingentlich simple...
naja wenn man das alles fest verbindet...kann man ja den motor nie wieder auseinandernehmen.
und die Zündung ist, wie du schon richtig gesagt hast ne Trabantzündung auf einer Simsongrundplatte....Batteriezündung
Also die Kurbelwellen zu verbinden hat einiges an Kopfzerbrechen bereitet.
also man nehme die Verzahnung der Kickstarterwelle und schrumpfe diese in die innenliegende Seite der Kurbewelle ein.
Dann schweißt man 2 der Gegenstücke ( Mitnehmer) zusammen und verbindet so die Kurbewellen.
Eigentlich ganz einfach.
Gauf
ich stell euch heute unser Winterprojekt 2008/2009 vor.
Das sind die ersten Bilder vom selber gebauten Doppelmotor.
Motor ist nun fertiggestellt.
Anbauteile müssen noch angefertigt werden...Auspuff Krümmer...
Ist zur Zeit nur profisorisch.
Aber läuft erstmal.
Wer mehr darüber wissen will...fragt einfach!!!
Erschaffer: SimmeEde, SupremeT
Re: 13.09 Simsontreffen in Ursprung
grüßen ich komm auf jedenfall auch dahin...wie spät gehts denn eigentlich los???
Re: Easttuning.de? Erfahrungen? Alternativen zu dem Preis?
easttuning ist bei mir gleich um die Ecke...der macht sein Zeig ordentlich....
Re: Tut. Halogenumbau: H4 Birne ins originale Scheinwerferglas
Ich hab diesen umbau schon 3 Jahre in meinem S51 mit vape(org. S51 Reflektor und Glas) und ich check jetzt gerade mal gar nicht warum man den gegenverkehr blenden soll....ich hab eÃne normale Lichtkante auf der Straße, wenn ich mal dazu komm mach ich mal ein Video.Also ich find diesen umbau super, da man wirklich ein sehr gutes Licht hat und damit auch sicherer im Dunkeln fährt!!!
Re: Reifenwahl
kommt drauf an wieviel leistung du unterm arsch hast....
bei 3,6-6ps würde ich dir heidenau k36 empfehlen....
bei was größerem vee rubber, fürn kleinen geldbeutel, oder noch besser sava
ich hab schon den 2ten satz vee rubber, den mit mittelrille drauf und ich bin total zufrieden auch bei nässe.
Re: Hilfe s51 4 Gang Getriebe Fehler an die Experten
Ich denke auch liegt an der Schaltwalze.....Pass aber auf de Kugeln auf, die fallen sehhr schnell raus
Re: Standgas einstellen
na genau neuer Schieber und neue Schraube...und erst den Schieber reinmachen wenn die Schraube schon ein drin ist!
Re: 150 mitn SVI-Kit ? *Update* neuen Spinner gefunden...
jaja....solche leute müssen sich immer zur Schau stellen, wenn man so keine Freunde hat muss man halt Lügen das sich de Balken biegen
Re: schalthebel "klemmt"
ja schau mal nach ob der zu Schalten geht wenn der Seitendeckel ab ist...
