Beiträge von Nobifant
Re: bunny91 thread
Zitat von Bunny91schon erstaunlich,wie ihr euch den Ars** wegen mir aufreißt.
ihr seit soo süüß,wie ihr schreibt
will unbedinqt mal mit euch reden,auf irgendein treffen.also wenn ihr mich seht,redet mich an *_*
wie die euch alle verarscht, zu 100% nen fake !
und die fotos erst....wie kann man da nur so hinterherrennen
schöne ostern !
bin seit heute morgen dabei meine sperber zum leben zu erwecken
alsoi der motor läuft springt auf den ersten tritt an die karre, und nimmt super gas anjetz zum problem, sobald ich einen gang einlege geht das moped aus MIT GEZOGENER KUPPLUNG!
der kupplungshebel unten am motor geht nicht ganz zurück, soll heißen kupplung ziehen und wieder loslassen dann kann ich den hebel mit der hand noch ca. 3mm zurückdrücken, bowdenzug ist geschmiert und bewegt sich einwandfrei
ich habe die kupplung unten am motor und oben am lenker zich mal eingestellt, leider ohne erfolgworan kann es liegen ? kupplung ansich vllt fritten?
der gang(erster) lässt sich bei gezogener kupplung OHNE "zähneputzen" einlegen !!!
naja ich wünsch euch was^^
grüsse nobifant
Re: FTP Multiuploader
so jungs ihr habt mir schon ein gutes stück weitergeholfen
habe jetz mit irfanviwe die bilder auf die passende größe bekommen
und hochladen hat auch geklappthabe noch ein problem
wenn ich die bilder hochgeladen habe bekomme ich den link angezeigt wenn ich diesen jedoch in die HTML beschreibung bei ebay einfüge wird mir kein bild sondern nur der link angezeigt
wie bekomme ich das hin?
so sieht der link bei mir aus
ftp://ftp.[...].de/html/Daniel/100_5261.JPGbesten dank
nobifant -
moin!
ich suche einen ftp uploader mit dem ich bilder hochladen kann(für ebay auktionen)
online speicher ist vorhanden, nutze den von meinem kumpel mit
der ftp uploader sollte den upload von mehren bildern gleichzeitig ermöglichendesweiteren brauche ich beim upload die möglichkeit die bildgröße ( in der das bild hochgeladen werden soll) mit angeben zu können.
soll also heißen
1.foto machen
2.größe (958*1078) beim uploaden angeben
3. bild hochladen
4. link bei ebay einfügenbisher hatte ich es teilweise so das ich mit trixum hochgeladen habe oder JEDES BILD einzeln von hand mit foto impact x3 bearbeitet und auf die passende größe geändert habe und dann hochladen--> dauert mir aber zu lange
hoffe ihr habt da ein paar schöne und vllt auch kostenlose programme für mich
grüße nobifant
Re: 70/6 MZA Buchse gebrochen, noch zu retten?
hey danke für die antwort...also wenn ich das deinem text richtig entnehme dann würde es reichen neuen kolben rein und das ganze auf ein vernünftig und sauber ausgedrehtest gehäuse zu pflanzen?!
wie viel mm guckt die LB den unten raus ? würde trotzdem mal gerne messen
grüße -
hallo
ich habe einen 70/6 geschenkt bekommen. der zylinder ist von MZA
Der zylinder wurde eingebaut , dann hat der vorbesitzer den kickstarter betätigt und es hat ratsch gemacht. da anscheinden die laufbuchse dank der "hochwertigen"
MZA qualität unten zu lang gefertigt wurde, hat das pleuel an das kolbenhemd angestoßen und das an die laufbuchse...ist also an einer ecke ein ca. 1,5 cm großes stück rausgebrochen. kolben is schrott, lauffläche ist heile aber unten fehlt eben ein stück.ich dachte mir man könnte die LB vllt unten abdrehen und den zylinder noch verwenden.
meine frage jetz wie viel mm muss die LB aus dem kühlkörper gucken damit der kolben nicht anfängt zu kippeln?Bilder werde ich morgen noch reinstellen, da ich jetz leider nicht zuhause bin!
grüße nobifant
Re: Versucht mal zu entkommen !!
HÄ WIE ?
muss ich aus dem auto rauskommen oder was...
ich peil das nicht..vllt liegt das daran das ich immer noch blut im akohol habe von gestern
Re: Asus K50 series notebook- touchpad abstellen WIE?
hallo
hab ich schon probiert
cd rein treiber installiert dann neugestartet und anschließend den treiber weider deinstalliert bzw auf touchpad deaktivieren geklickt
tut sich leider nicht
kann es sein das der bereic bei dem notebook gespeert ist?habe in nem forum gelesen man muss irgendwas bei bios abstellen bzw da nen code eingeben?
habe leider kein plan davon xD
hallo
ich habe ein k 50 notebook von asus bekommen, da ich mit dem tocuhpad ehnich umgehen kann und es übelst nervt wenn man beimschreiben drauf kommt und der cursor verspringt möchte ich es gerne abstellen.
unter "geräte manager" ist da jedoch nich möglich. kann dort jediglich die usb maus abstellen
der bereich für das touchpad ist dort "deaktiviert" bzw nicht anklickbar
weiß einer wie ich das abstelle
wi gesagt geht mir echt auf die nerven das man da ständig draukommtDanke und grüße
Re: ich wünsche mir zum nikolaus...
das tollste geschenk für mich wäre meine ex freundinn zurück^^
aber ich weiß jetz schon das das eh nichts wird....
ansonsten wünsch ich mir nichts xD -
Re: Tuning wo man es nicht erwartet
hub is 39,5mm
falls du die anleitung brauchst um das dingen mal zu messen schreib mir, hab die auf dem pc..mit zeichnung um den auspuff umzbauen.
mfg -
Re: Go-Kart kaufen ???
guckdoch mal bei "kart mal anders.de" irgendwie so heißt die seite
da findest du keine anleitungen aber schon mal gute "hilfestellungen"
ich würde dir zu nem rahmen von nem kettcar raten
da kannste du dir dann halterungen dranschweißen und ein motor deiner wahl draufbauen
wenn dir 30 sachen reichen sollte es auch ein sachs 505 automatikmotor tun..P2 krümmer und bisschen größrren vergaser und dann fährst du auch 40.
bremse würde ich dir zu ner scheibenbremse an der hinterachse raten..welche vom roller sind da ganz gut für und bekommste auch recht billig auf dem schrotthatte vor ca. 2 jahren mit nem kumpel zusammen soetwas gebaut..langeweile aktion eben
das ding ließ sich recht gut fahren,(MIT LENKUNGSDÄMPFER!!!!!) lediglich einen leknugsdämpfer sollte man noch verbauen da sonst die fahrt schnell mal am bauem enden kann. das ding macht ohne wirklich was es will !!!! also vorsicht bei so was
aber denk nich das das was ich hier so in 5 mins schreibe auch nur 5 mins beim zs bauen dauert! wenn man immerweider überlgen muss wie man es am besten macht gehen da schenell mal einige monate bei drauf !
grüße nobbi -
Re: wie bekannt seid ihr im forum?
bekommst 20
Re: Handyüberwachung!!!
Zitat von dave2406ich möchte keine Firma ruinieren oder jemanden betrügen oder ähnliches...
Ich will lediglich herraus finden was diese Person vor mir verheimlicht!
Nur für den Privaten zweck.....
Soll auch nur einmal verwendet werden.... Wenn sich mein verdacht nicht bestätigen sollte werde ich dieses Thema sofort abhaken....voll geil! also wenn du was findest lass es mich wissen, hab für dein vorhaben absolutes verständiss!!!!
gehts den um ne tussi?
Re: S51 alte Schule
geiles teil
gefällt mir richtig gut
Re: Wo Konstruktionsrohr 40*2mm herbekommen?
jop^^ kenn ich
allerdings kann ich die nich schweißen und zweitens sind die mir zu schwer(3mm wandstärke)
grüße nobifantach ja meterpreis für 40*2--->13 euro zu viel? ok? ka!
Re: KR51/2 hinten höher legen
tach
sollen die federen sichtbar sein oder nciht?
und welche länge brauchst du?
könnte dir da welche besorgen
grüße nobifant -
im baumarkt war ich eben..as größte was die hattn war 22*1mm..danach war ende...
ich hab jetz im inet welches gefunden nur kostet der meter 12,95euro....scheint mir ein bisschen viel?!
grüße nobifant -
jop
habe nur VA und Alu gefunden stahlrohre gabs nur als 1/3/4 "und so was eben...das is mir aber zu schwer! hat ja 3mm wandung
grüße nobifant
