Hallo
wie die topic schon sagt ich suche konstruktionsrohr mit der größe 40*2mm brauche ca. 3 m davon!
habe bei ebay sowie bei schlossereien geguckt aber ich finde nichts. schlossreien haben sowas nich da und wenn se es mir bestellen dann muss ich mehr als nur eine stange(6m) nehem, wobei mir das schon zu viel ist.
es gab meiner meinung nach in köln mal nen laden die so was auch verschicken..finde den leider nich merh wieder.
sonst noch einer ne idee wo ich 3m davon bekomme?
grüße nobifant
Beiträge von Nobifant
Re: Was bringt ein 60ccm Zylinderkit bei einer Kr51/2?
moin
kann ich nur bestätigen
handelte sich in meinen fall zwar um einen siebziger, aber das kolbenhemd war so lang das das pleul angestoßen ist!!!!
demzufolge, riefem im zylinder und unten ein sück der LB weggebrochen!!!
hab ich neulich gesehen bei nem bekannten..wir waren nicht schlecht am stauen
grüße nobifant -
Re: Breite Felgenringe?
ebay?!
die von der mz ts 150 haben glaub ich 2,15"*16
müssten so bei 50 euro liegen
grüße nobifant -
Re: Bleiersatz???!!!Kein Vollsyntetisches Öl????!!!
Hallo
Ist es also richtig das die heutigen hochmodernen Zweitaköle von Motul oder Castrol beispielsweise, Stoffe enthalten die die Bleihaltigen Gemische von damals ersetzen, zumindest teilweise? Ich meine die Motoren die vor 30 jahren oder so gebaut wurde waren ja für den damaligen Stand der Technik ausgelegt, was bedeuten würde das sie mit Bleihaltigem Gemisch gefahren werden müssten, es sei den natrürlich heutige Krafstoffe ersetzen die Bleizusätze vollständig!Hatte vor paar Tagen auch eine Diskussion mit einem Bekannten und eben diese Frage kam bei dem Gespräch auf.
Grüße Nobifant
Re: Material kompatibilität beim alu schweißen?!
psssst
nur nen kleiner flüchtigkeitsfehler
grüße -
Re: Material kompatibilität beim alu scheißen?!
warum mchst du es nicht wenn du doch blöcke schweißt? ich meine mr kann mr das auch machen , hatte ihn ja eh schon mal gefragt! nur die nachrichten nich merh gefunden
danke
grüße nf -
dank für die antworten!
mit dem drankommen siehts schon bisschen schlechter aus
hndelt sich um eine "platte" die auf die originale zylinderauflagefläche geschweißt werden muss..wegen genug material für die ÜS und um material für die stehbolzen zu bekommn.klappstuhl könntest du mir den block schweißen? ich schick dir morgen bilder von dem vorhaben!
grüße nobifant
Hallo
kann ich an ein alu druckguss motorblock eine platte aus AlMgSi 1 anschweßen? bzw anschweißen lassen..oer gibt das probleme weil die matialen vielleicht nich komplatibel sind ?
grüße nobifant -
Re: :::::Lack entfernen:::::
Am besten du lässt es sandstrahlen oder du kaufst dir aus dem baumarkt GUTEN (brennofix) abbeizer mit dem is der lack in 20 minuten runter dann brauchst du nur noch anschleifen und neu lacken.
mfg -
Re: mini zündung
ne also von ner kettensäge war die denke ich eher nicht ..war noch ein ganzes stück kleiner...
hallo
hatte mal bei einer s51 eine zündung gesehen wo die grundplatte ungefähr sog roß war wie ne briefmarke...
war ich besoffen oder gibts das wirklich?
rotor hatte die größe wie bei ner innenrotor ungefähr ..
finde leider weder das bild wieder noch sonst iwas über diese zündung..
weiß jemand was dadrüber? wenn ich nich alles täuscht stand da noch was von mini gp..
wäre über bilder, bezugsmöglichkeiten und daten dankbar
grüße nobifant -
Re: Programm zum portmap zeichnen
ist ein 125er mito zylinder
bohrung sind 56mm
und hub wie schon gesagt 50,6
ja hab das blatt in den zylinder geklet und dann abgezeichnet, anschließend maße genommen und nochmal gezeichnet.
ging allerdings nich so gut weil die kanäle zimlich scheiße angefast sind ..zum teil gar nicht und dann weider nenn knappen milimeter auf der anderen seite.
nach dem ausdrehen wird das glaube ich besser gehen mi der portmap, muss ich aber ja eh machen
danke für die zeichnung!
Hallo
suche ein programm zum zeichnen einer portmap am besten freeware.
wenn ich es von hand zeichne bekomme ich es nich so sauber hin, hab nich so ruhige hände
guckt selber^^
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/090711/temp/vs5paerf.jpg]
grüße nobifant -
Re: Erreichbarkeit von NOZ???
also ich muss NOZ mal loben
habe bei ihm vor ner weile nen 60er für meine schwalbe bestellt und das teil war zwei wochen später bei mir ...
auf mails hat er bei mir auch geantwortet, hat zwar zwei tage gedauert aber ich finde das ist super ok!
zylinder ist übringends ne schöne sache
grüße nobifant -
Re: Spülwinkel
wenn wir schon dabei sind ..wie messt ihr ne kanlbreite? also z.b. die breite von nem stützströmer?
höhe geht ja super mit tiefenmessschieber..
grüße -
Re: Nobifanten Schwalbe fast FERTIG!!!!
ne der hauptständer der passt so da schleift nix...ohne bearbeitrung!
grüße -
Re: Nikasil WaKü Zylinder auf GG Buchse umbauen
was meinst du mit wie viel alu um das nikasil noch vorhanden ist ?
kolben von ner mito mit anderen kolbenringen
ich denke ncih das ich die karre so viel fahre fahre das ich unmengen übermaß kolben brauche
übermaß kolben gibts meines wissens bis 56,95 also 1.01mm größer als original
soll reines rennmopped werden (im übrigen nicht für simson)
wandstärke wäre dann ja 3 mm für ersten schliff
der zylinder sollte eh noch bearbeitet werden, steuerzeit sowie verdichtung und am zylinderfuß werd ich auch noch anpassen müssen.
danke für die antwort erstmal
grüße nobifant -
hallo
habe hier einen 125er zylinder liegen der leider derbe gefressen hat. ich bin am überlegen den zylinder auszudrehen und ne gg buchse einzupressen damit ich ihn wieder fahren kann. weil mir schweißen und beschichten zu teuer ist.
mir is klar das die wärmeableitung durch die buchse schlechter wird, deshalb bin ich mir nich sicher welche wandstärke ich für die buchse nehmen soll. zylinderbohrung ist 56mm, buchse darf sich ja auch nich deformieren bei einbuchsen .
dachte so an 3,5 mm wandstärke meint ihr das passt so?wäre cool wenn wer der so was schon mal gemacht hat mir noch ein paar tipps geben könnte
grüße nobifant
hallo
suche die steuerzeiten des gilardoni 1 zylinders der unter der mito verbaut is.
habe leider keinen zylinder da zum messen , sonst würd ich nich fragen
hoffe einer von euch weiß die vllt
habe vor so einen zylinder auszudrehen und mit einer buchse zu versehen , da der den ich bekomme derbe gefressen hat. und mit aufschweißen und beschichten zu teuer ist.
was mich dafür interessiert ist wie dick ich die buchse am besten mache?!
bin mir nicht sicher bis zu welcher buchsen-dicke die wärmeableitung gegenüber der nikasil beschichtung keine einbußen hat, bzw. eventuell sogar gleich ist.grüße nobifant
