bei mir läuft gerade diese Playlist von M83, sehr zu empfehlen!
https://www.youtube.com/playlist?list=…l1GxqiaVHG4-XIH
Re: Was hört ihr gerade???
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=bchlYx-ylKM%22
Saalschutz... zieht es euch rein, einfach nur geil!!!
Re: getriebewechsel
Morgen,
um das zu richtig zu bewerkstelligen, bräuchtest du eine Motor-Spaltvorrichtung(heisst das eig. so?) um Abtriebswelle und KW aus der rechten Motorhälfte zu bekommen. Ich kenne aber auch Leute, die machen das mit einer modifizierten Rohrzange...
..eher nicht empfehlenswert!!!
Re: Was ist los bei Langtuning? Bin ziemlich enttäuscht...
da sich hier schon viele über ihre erfahrungen bei LT ausgelassen haben, werde ich auch mal meinen senf dazu geben.
Ich hab zwar erst insgesamt 2 mal bei LT bestellt, kann aber sagen, dass es zu keinerlei problemen gekommen ist. Ware bestellt, bezahlt und wurde dann auch fix geliefert!
Genau so ist es mit den emails, wenn man eine abschickt, bekommt man spätestens nach 3 Tagen eine Antwort!
Sehr gut!!! ![]()
Re: volle Kupplungswelle
ich muss mal ganz blöd fragen:
hat das irgend welche vorteile?(vorraus gesetzt, ich stelle mir es gerade richtig vor?)
Re: Wo wohnt ihr ?
Tach,
ich wohne zur zeit im ruhrgebiet, komme aber eig. aus Zörbig...
Re: Fragen zur Vape
Tach,
ich hab z.Zt. in meinem rennmöp auch meinen lt85 hinein gehangen.
auch mit langem 5-gang und 14er ritzel und muss sagen, dass mir dieses setup richtig gut gefällt!
bei leichter bergauffahrt mit gegenwind kann ich alle gänge zügig ausfahren und ich bin auch kein "fliegengewicht"...
langes 5-gang sollte bei der leistung die bessere wahl sein.
Re: Sportkurbelwelle was bringt die?
Morgen,
ob es was "gebracht" hat, kann ich so pauschal net sagen, da ich dem RS904DA ausschliesslich mit dieser welle betrieben habe.
Wenn du dich für die welle entscheidest, solltest du meiner meinung nach ein anderes Nadellager für den kolbenbolzen verwenden.
entweder ein silbernadellager oder diese svon skf mit "kunststoff-käfig". Das mitgelieferte hatte sich bei mir im betrieb, sagen wir mal, selbstständig gemacht
Re: Was Habt Ihr euch Letzter Zeit Gegönnt
tach,
ich hab mir gestern nen richtig fetten Whopper von BK gegönnt... ![]()
Hmmmmmmmmm...
Ich bin die s70sportwelle sehr sehr lang(ca.5000Km) mit meinem RS904DA gefahren und hatte nie probleme.
Re: Wie viele Gänge habt ihr?
das ist meines erachtens kein problem, da die 3gang-wellen genau so lang sind wie die 4-gang wellen.
also du hast im getrieberaum(nenn ich einfach mal so...) platz für nen 4-gang getriebe.
Was du ausser den getriebewellen mit den passenden los- und festrädern noch brauchst, ist ein passender ziehkeil und die richtige schaltwalze.
Ach ja und den richtigen seitendeckel mit der "4" drauf...;) !
Re: Schaltung während der Fahrt ausser funktion
zum einen könntest du mit dem sprengring an der schaltwalze recht haben, es könnte aber z.b. auch die mutter lose sein, die das schaltgestänge fixiert, welche du unter dem Vergaser am motorblock findest.
wenn diese locker währe, könnte sich deine schaltung verstellt haben!
Re: Motor klappert!!
Tach,
Aber dein Getriebe wird schon um einiges mehr gerockt wurden sein, solange es kein neues gewesen ist.
Kopf hoch, Motor ausbauen, spalten, Getriebe wechseln, zusammen bauen und wieder ins moped setzen.
Ein netter bastelnachmittag.
Re: HARZ-RING Simsontreffen 2011
oh Mann ich würde am liebsten sofort meine Sachen zusammen packen und jetzt schon wieder hin fahren !!!
2012 bin ich auf jeden Fall wieder dabei...
Re: Getriebe
Oh mann,
das ist fast schon peinlich, von dem jenigen, der diesen Motor mal wieder zusammengesetzt hatte!
Re: was war bzw ist euer erstes auto ?
Morgen,
mein erstes Auto war ein Octavia. schwarz, 90 PS, TDI...Limousine
mein zweites ist ein Octavia. schwarz, 110 PS, TDI.. Combi
...man steigert sich!!!
Morgen,
na dann wird sich wohl was im Getriebe verabschiedet haben.
knallt es, rasselt es oder schleift irgend etwas im Motor?
Zumindest vom akustischen gefühl her?
Nabend,
meines erachtens gibts keinen besseren Radio-Sender als MDR Sputnik...
Deshalb immer in der Werkstatt am laufen.
ich hab mir als jetztes eine neue Telegabel gegönnt.
ApriliaUSD-Gabel...
