Re: SR 2 Kupplungsproblem
Hehe das einstellen hinterher habe ich erst hinter mir.
Leider sind die Nachbauzüge absolut unpassend, da muss er vorsichtig etwas Hülle entfernen damit es überhaupt möglich wird.
Die Kupplung sollte man so einstellen:
1. Zug aushängen
2. Deckel öffnen am Motor und Kontermutter der Kupplung lösen
3. den Kupplunghebel am Motor mit Manneskraft so halten das er 2-3 mm Spiel zum ENDANSCHLAG hat.
4. Sobald dies besteht kontern und bowdenzug einhängen.
So erklärte man es mir durch alte Hasen die Motoren regenerieren.
Aber: bei mir (Nachbauzug) gehts nur so: Oben genanntes machen danach:
1. Hülle kürzen das man 2mm Spiel unten am Motor bekommt (gekürzt wird auch unten)
2. Zug einhängen und Kontermutter lösen und Spiel auch oben einstellen
3. Kupplungsstift am Motor lösen - Kupplungshebel ziehen
4. Kupplunghebel bleibt mittig stehen - nicht mehr anfassen !!
5. mit dem Kupplungsstift am Motor den Hebel bis kurz von Schluss wieder an das Aufnahmestück ranschrauben (reindrehen)
6. Kontern, dichtmachen und Proberunde drehen
Bei mir hat es so geklappt - bei manchen geht es auch schon nach der 1. Schilderung - meist mit originalen Zügen
