Beiträge von marcello
    Re: simson s51 b läuft nicht
    Zitat von bootzi
    hi an alle,bin seit einer woche besitzer einer simson s51b baujahr 1980.sie stand seit 1992 bei meinem opa in der garage.nachdem ich sie nach berlin geholt habe machte ich mich ans putzen und versuchte sie zu starten.sie sprang sofort an und ich dachte mir noch was ein glück.nach ungefähr 10 minuten geht sie aus und lässt sich nicht mehr starten ausser man schiebt sie an.nachdem ich kerze gewechselt,vergaser gesäubert und den tank von innen gereinigt habe bin ich nun mit meinem anfängerlatein am ende.sie läuft im stand ne std ohne murren und lässt sich dann auch fahren(ca 6o kmh).nach einer weile geht sie aber während des fahrens oder an der ampel aus(als wenn jmd zündung ausmacht) und lässt sich dann wenn genug schwung da ist noch retten.wenn sie zum stehen kommt ist es unmöglich sie durch treten wieder in gang zu setzen.mit schieben ist es jedoch wieder möglich und sie läuft wieder als wenn nix wäre bis zur nächsten runde wo sie ausgeht.sie hatte gestern bei ca 60 kmh auf einmal einen rapiden leistungsverlust und machte unter vollgas erst 50,dann40 usw bis ich anhielt und mit vollgas nurnoch verhindern konnte das sie ausgeht.nachdem sie dann ausging wartete ich ne minute und versuchte sie zu starten und sie ging sofort an und fuhr mit mir ca 5 min und dann ging sie wieder aus.sprit läuft aber nach da schlauch immer voll ist. p.s an alle simsonfreaks die denken der spacko denkt nach 17 jahren garage läuft allet sei gesagt......ich bin zwar ossi aber habe keine ahnungund weiß echt net weiter.vieleicht hatte ja schonmal jmd was ähnliches und hat ein guten tip für mich oder eine gute werkstatt raum berlin Wink thx
    also ich würde an deiner stelle erstmal neuen sprit reinmachen.
    fahr dann mal und dann wirste sehn obs geht,wenn nicht mal den auspuff angucken,wenn er zugesetzt ist >ausbrennen.
    ich hab nämlich es selbe problem gehabt bei mir wars der fall das de grundplatte von der zündung sich verschoben hat,also nachgucken ob die markierungen übereinstimmen und wenn nicht bitte nachstellen.
    Re: Umbau frage
    ich würde dir empehlen wenn de nich so viel geld ausgeben willst,kauf dir einen 60er 4kanal von ebay.da gibts einen händler "mülli".gibste als suchbegriff 60er4kanal ein und suchste mrs zylinder.hab selber einen auf meinen moped der geht wie sau besser als ein 70er 2kanal.der trick ist die richtige einfahrweise.wenn de das geschaft hast kannste den treten.diese zylinder sind für den resonanzbereich bekannt.wenn der reso kommt gehts auf jedenfall richtig vorwärts.der zylinder ist auf jeden fall zu empfehlen
    Re: simme wil ned so recht ;(
    naja pass auf das gleiche problem wie du es beschreibst hatte ich auch mal.guck mal auf deine hauptdüse was da für ne zahl draufsteht.wenn weniger als 72 draufsteht...is klar das se net funzt.schau einfach nach.also wenn nicht dann machtse halt ne 72 er rein und dann geht das!
    Re: e-zündung funktioniert nicht
    Zitat von der_Ed
    Hast du vllt. mal ein anderes Steuerteil probiert?
    Oder die Kabel auf Durchgang geprüft?
    nee aber wenn das steuerteil in arsch wäre würde wenn man die zwei außeren kontakte vertauscht nur am anfang ein funke kommen und dann nichtmehr
    naja auf durchgang prüfen ...wie mach ich das
    Re: Im 4. Gang kratzende Geräusche
    Zitat von kegler
    na da wäre das doch bei allen Gängen, wenn mich das nicht täuscht, aber es ist halt nur im 4. Gang
    naja es muss nur klar sein was das fürn geräusch ist wenn sich das so anhört als würde der gang rausspringen ist de gangschaltung leicht verstellt >war bei mir so
    könnte aber auch sein das das losrad fürn 4.gang in a... ist oder das die schaltkugeln verschlissen sind
    an deiner stelle würde ich das beobachten wenns geräusch stärker wird würde ich an deiner stelle en motor aufrupfen und getriebe genauestens inspezieren
    Zitat von kegler
    Hallo ich habe seit Heute das Problem, dass meine Simson SR50/3 im 4. Gang so kratzende Geräusche gibt, hat jemand ne ahnung woran das liegen kann?
    haste schon mal nach deinen ölstand geguckt?
    wenn de zu wenig öl drin hast kannste dir nämlich alles zur sau machen
    Zitat von nb16
    guck mal ob auf dem e baustein da ding zum verstellen auf 0 ist bzw de3r ienfach aus geschaltet ist, so wars bei mir
    nee das ding zum verstellen gibts bei mir gar nicht
    weil ich so einen nachbau baustein habe
    Re: polierset! welches ist gut?
    Zitat von Simson2003
    Stimmt es, das die Sisalscheibe aus dem 3er Set reicht um die kleinen Kratzer
    auszuschleifen?
    Was hast du für eine Bohrmaschine-Drehzahl-Watt?
    MfG Sven
    na ich denk mal die wird eine drehzahl so von 12000 ham
    hab da mal ne frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. hab ne s51 mit 4gangmotor 60ccm zylinder mit 60er kopf.16ner bvf. also es problem ist wenn ich richtig gas gebe und mein motor auf touren ist und dann gleich wieder vom gas gehe knallt und scheppert der als würde der jeden moment auseinanderfliegen aber bis jetzt ging der aber......hoffe ihr wisst was es sein könnte
