also ich will bei meiner S51 mal nen Ölwechsel machen, wieviel öl schüttet man den da wieder rein 0,4;0,5 l???
außerdem wollt ich fragen ob man dabei/danach irgwas beachten muss!!
Beiträge von ullus
Re: Simson sprüche
Moin!
"die Simson ausm Osten
ist schnell trotz niedriger Kosten" -
Re: Händler-Thread, Händler-Liste!
http://%22http//www.moped-store.de%22 ----------- sehr gute qualität!
Re: Springt nicht an!!!!
ich würde mal den Zündkerzenstecker überprüfen ob bei dem alles in ordnung ist!
Re: Unterschied?
also ich habe ein 32mm auspuff und ein 32mm krümmer!!
Re: Unterschied?
alles klar also brauch ich die http://www.mopedstore.de/product_info.p ... uning.html für meine s51 N
wo ist der unterschied zwischen diesen beiden klemmschellen?
ich brauch nämlich eine aber ich weis nicht welche?!! -
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…2-SR-60cm-.html
und die frage ist ob die qualität von akf gut ist!!also was sagt ihr dazu!! -
Re: Tuning zylinder
ich hab ein zylinder set 60ccm für 45€ gefunden kann das sein? oder ist das wohl schlechte qualität??
http://zweiradteile-shop.de/assets/s2dmain…dteile-shop.de/ Zylinder + Kopf Set 60ccm S51 -
Re: Tuning zylinder
bringt es dein ein 60er oder hab ich mehr probleme damit? und das ist echt kein problem mit dem vergaser weil ich habn BVF Vergaser 16N1-11 Simson S51! und bei der beschreibung des 60ccm zylindersatzes steht optimal wäre ein amal vergaser!!
hallo ich wollte mal fragen also ich habe meinen zylinder, zylinderkopf und kolben geschrotet:D
deshalb wmuss ich mir jetzt einen neuen kaufen und ich wollte fragen ob ich mir auch ein 60ccm zylindeset kaufen kann also die frage ist halt ob sich das mit meinem vergaser verträgt? oder ob es besser ist wieder ein 50ccm set zu kaufen!ich dachhte da so an diesen " Zylinder + Kopf Set 60ccm S51 " auf der seite: http://zweiradteile-shop.de/assets/s2dmain…dteile-shop.de/
also sagt mir bitter was besser ist und ob das überhaupt geht!!
MFG Ullus -
Re: Hilfe!!!
antwortet bitte!!
Re: Hilfe!!!
so also ich soll den kolben ,den zylinder sowie den zylinderkopf erneuern! ok was haltet ihr davon : http://www.mopedstore.de/product_info.p…a77aca334b6fa60das würde doch reichen oder?
aber meine nächste frage ist ob ich auch einen tuning zylinder verbauen kann oder ob sich das nicht mit meinem vergaser verträgt(BVF Vergaser 16N1-11 Simson S51)?
z.b."Tuning 4-K Zylinder + Kopf 60ccm S51" oder "Zylinder + Kopf Set 60ccm S51"--> http://zweiradteile-shop.de/assets/s2dmain…dteile-shop.de/ -
Re: Hilfe!!!
Re: Hilfe!!!
so also ich soll den kolben ,den zylinder sowie den zylinderkopf erneuern! ok was haltet ihr davon : http://www.mopedstore.de/product_info.p ... a334b6fa60
das würde doch reichen oder?aber meine nächste frage ist ob ich auch einen tuning zylinder verbauen kann oder ob sich das nicht mit meinem vergaser verträgt(BVF Vergaser 16N1-11 Simson S51)?
z.b."Tuning 4-K Zylinder + Kopf 60ccm S51" oder "Zylinder + Kopf Set 60ccm S51"--> http://zweiradteile-shop.de/assets/s2dm ... e-shop.de/ -
Re: Hilfe!!!
Hallo!
so ich habe jetzt mal den zylinder abgenommen und der kolben sieht wirklich ziemlich rampuniert aus -->siehe bilder! also die kolbenringe sind kaputt sowie ein drahtsprengring ist wegeflogen, ein weiteres problem ist aber das der zylinder auch ein paar kratzspuren abbekommen hat und ich wollte fragen ob das ein problem ist oder ob ich den weiter benutzen kann? kann ich einfach einen neuen kolben einbauen und dann funktioniert die simson wieder oder ist das etwas komplizierter?
alos guckt mal die bilder an und sagt mir wie ich nun weiter vorgehen soll!
danke MFG Ulli
http://%22http//www.bilder-ho…9-1-jpg.html%22
http://%22http//www.bilder-ho…9-2-jpg.html%22
http://%22http//www.bilder-ho…9-3-jpg.html%22
http://%22http//www.bilder-ho…9-4-jpg.html%22
http://%22http//www.bilder-ho…9-5-jpg.html%22 -
Re: Hilfe!!!
ich hab den zylinderkpf abgenommen aber der zylinder geht nicht wirklich ab also es klemmt oder muss man da etwas mehr kraft anwenden??
wie sieht das denn normalerweise aus also die kolbenringe und so ich weis ja gar nicht was kaputt ist!..ich hab da keine ahnung von! -
ich bin gestern einen berg runter gefahren und habe dabei auch vollgas gegeben und auf einmal knallt es und meine simson S51 N geht aus 2 sek später geht sie wieder an. ich kann weiter fahren allerdings macht sie merkwürdige geräusche!
und sobald ich kein gas gebe geht sie aus!
heute wollte ich sie wieder anmachen!
ich trete sie geht an und geht sofort wieder aus!dann tret ich wieder und geb ordentlich gas dann bleibt sie so lange an wie ich gas gebe sobald ich aufhöre geht sie aus!!
was ist bei diesem knall passiert bitte helft mir! -
ich habe folgendes Problem:...mein auspuff passt nicht genau auf den krümmer d.h. da ist noch ein luft d.h. meine s51 ist etwas lauter und dort läuft immer öl raus ich habe die schelle schon sehr fest gezogen aber trotzdem läuft dort öl raus!
was kann ichda machen wie kann ich das loch schließen...besondere paste oder silikon was habt ihr da für eine idee?!
