Beiträge von bloodrain
    hallochen euch allen,
    wie ihr schon im Betreff seht qualmt mein auspuff hinten stark, woran kann das liegen???
    Habe eine S51B1-4 (60ccm ) Vergasser 16N1-11
    simmeringe an der kurbelwelle hab ich schon gwechselt sind richtig rum eingebaut und den auspuff auch ausgebrannt
    fahren tut sie ruhigund sehr ordentlich
    MfG oli
    frage: woran kann es liegen das derblinkgeber schneller blinkt als normal.
    normal blinken oder klacken geht ja so: klack...klack...klack...klack
    und meiner geht gerad: klack klack klack klack
    oli
    hallo leute ,
    habe ein problem mit meiner lichtanlage vorne und hinten , habe gestern neues orginal s51 rücklicht angebaut aber die phase und masse vertauscht , hab sie angetreten und seit dem funktioniert auch das licht vorne nicht mehr, hab dann anschlüsse koriegiert.
    was kann passieren wenn die phase und masse am rücklicht vertauscht wurden und dann alles licht nicht mehr geht???
    oli
    wie kriegt man raus ob die Ladeanlage 8871.6/2die ich bei mir drinne habe für 6 oder 12 volt ist sowie die grundplatte und deren spulen??? oderist die voltzahl egal
    weil in den papieren steht das meine simmi für 6 volt ist aber lampen zündung und blinker sowie batterie sind auf 12 volt ausgelegt
    oli
