Beiträge von Stulle3
    Re: SR50 Vorderachse rausnehmen
    Da hatte sich ein "Wulst" also ein vorsprung gebildet, weil irgendein vorbesitzer zu fest draufgehauen hat X(
    haben ihn abgefeilt und dann gings ganz einfach raus, danach dann abgeschliffen. danke für eure hilfe :)
    Hi liebe Simsonfriends :P
    Habe mal wieder eine Frage....Vorgestern erst habe ich versucht, die vorderen Bremsbacken nachzuschauen, weil die Bremswirkung fast = null ist, ebenfalls federt der Bremszug, was wieder die Bremse beeinträchtigt.
    Ich denke mal, die Bremsbacken sind auch runter, weil sie die ganze Zeit ganz leicht schleift.
    Habe mir ein Bremsenoptimierungs tutorial angeschaut und dann halt versucht, die Vordere Achse zu lösen.
    Alle Schrauben lassen sich lösen und ich bekomme die Achse auch ein Stück raus.
    Aber ab einer gewissen stelle (ca. nach 5cm) geht es einfach nicht weiter raus! Mein Vatter hat mir geholfen und versucht sie rauszuklopfen, aber keine Chance. Wagenheber stand auch drunter, um den Druck auf die Achse etwas zu verringern, hat auch nix geholfen.
    Kann mir jemand helfen? Wäre sehr nett, Vorderbremse ist ja sogesehen eines der wichtigsten Sachen an dem Teil :P
    MfG Stulle3
    Re: SR50C Vorder&Rücklampe kein Strom
    hey jason1, du hast recht, im schaltplan ist echt eine halogen eingezeichnet...!
    aber im moped ist die abgebildete lampe... das ist ja urkomisch, am fahrzeugschein steht sr50c und es hat ne normale birne, was ist denn da nun faul? :o
    jetzt blicke ich ned mehr durch... HILFEEE :roll:
    danke nochmal =(
    Lichtschalter usw alles schon abgegangen, denke mal, dass die Lichtspuele dann wirklich defekt ist :(
    Haben das Spulenrad noch nie was umgetauscht und mein bruder auch noch nie, ich hoffe wir kriegen das hin^^ Nur welche Spule brauche ich dann, habe doch garkein Halogenlicht, oder? [Blockierte Grafik: http://www.akf-shop.de/shop/images/product_images/info_images/957_0__NP-004950-01.jpg] <== ist diese lampe, also eine normale Spule 12V für SR50 oder?
    Wollte morgen bestellen :) Auch einen Bing Vergaser, der normale ist totaler Müll... naja sogesehen auch nicht, aber Bing Vergaser finde ich besser :o
    Mein neues Problem: Karre springt an, aber nur mit Choke und fahren kann man nicht, weil sie beim Gasgeben im 1. Gang absäuft... hab aber schon in anderen Threads gelesen, Vergaser überprüfen (brauche ich ja nicht, hole mir ja einen Bing, eventuelle Falschluft, Auspuff reinigen. Reinige den Auspuff mal gründlich mit Benzin und Luft und erneuere die Dichtungen.. Bei der "Abholfahrt" ist die Karre wahrscheinlich die ganze Zeit mit Choke gefahren und die nächste Zeit kam immer schwarze Tropfen aus dem Auspuff^^
    Danke schonmal :)
    Muss man dazu eine Lampe exekutieren oder kann man das nicht mit dem Messgerät machen? :lol:
    Direkt an die Spule geht ja nicht, an die Kabel meinst du, oder? Ich frag mich nur wie die kapüutt sein kann, hatten die ja auch auf durchgang geprüft und alles war in Ordnung, die sitzt ja auch die ganze Zeit fest, kann die so einfach kaputt gehen? Kann doch nicht sein...
    Hab jetzt aber auch wieder Startprobleme und zusätzlich jetzt noch Probleme Gas zu geben im Gang, das regt mich auf, meine Güte... :D
    Hab den "Sparvergaser (ist anner SR50C...)" abgeschraubt weil er beim Gas geben ausgegangen ist und da war eine Schraube im Sprit die oben reingehörte für das Standgas glaub ich... dann isse astrein gelaufen und nach ca. 500m ausgegangen und wieder beim Gasgeben ewig ausgegangen, so wie jetzt... Der "Gasgeberstift" sitzt aber richtig...
    Ziemlich demotivierend wenn man denkt es klappt und dann auf einmal nicht mehr :( naja... wenn alles behoben ist hab ich hoffentlich mal Ruhe und kann bei dem geilen Wetter fahren! =)
    Viele Grüße,
    Stulle3
    danke erstmal für die antwort =)
    wenn du die andere spule für die bremsleuchte verwendet hast, wie hat dann deine vorderlampe strom gekriegt??
    bekommen sie ja eig. beide von der 12V Lichtspule...
    Und vorher hat das vorderlicht ja geklappt und dann aufeinmal nicht mehr, denke mal das war ähnlich so wie bei dir mit der rückleuchte, aber die vorderlampe war definitiv auf der lichtspule gekoppelt..
    hatten das polrad schon ab und die platte wo die spulen sitzen ebenfalls und alles durchgemessen, konnten keinen fehler feststellen...
    was ist AC? :roll:
    Danke nochmal für den eintrag x)
    Stulle3
    Hallo Simsonfreunde,
    bin neu hier und hoffe meine Beschreibung ist verständlich und ihr könnt mir helfen :)
    Habe mir gestern eine SR50 gekauft und heute ziemlich lange mit meinem Bruder, der sich besser damit auskennt, rumgeschraubt.
    Als wir das Teil holten (70km Entfernung) ging plötzlich während der Fahrt die Vorderlampe aus und als wir anhielten und der Motor wegen den noch nicht eingestellten Vergasereinstellungen dann ebenfalls.
    Nun ging die Maschiene bestimmt 20min lang nicht an, aber beim letzten Versuch sie anzumachen bevor wir sie ins Auto gestellt hätten spring sie an und wir fuhren weiter, jedoch ohne Licht... zum Glück heile um halb 12 Nachts nach Hause gekommen :lol:
    Nun folgendes Problem:
    Kabel 58 war umgesteckt und die Kabel 54 & 31 der Rückläuchte waren vertauscht.
    Die haben wir wieder richtig angeschlossen (Schaltplan==> http://www.akf-shop.de/moser/sr50c.png )
    und alle Lampen sind noch heile, aber Vorderlampe & Rücklampe bekommen beide keinen Strom.
    Wir denken, dass der Strom ja aus der oberen Spule kommt, aber die Kontakte funktionieren und sind nicht gebrochen, auch die Spule haben wir nachgemessen ob sie Strom durchlässt.
    Die anderen Spulen arbeiten, aber ob die obere funktioniert... müsste sie ja eigentlich auch! Das Kabel ist fest an der Spile gelötet und hat auch funktioniert, bis es auf der Fahrt plötzlich ausging.
    Wir kommen nicht weiter und haben momentan auch keine Ahnung, wieso jetzt kein Strom läuft in der 59, mit dem Messgerät lässt sich aber kein Fehler feststellen!
    Das Problem mit der Zündung war nicht mehr, als mein Bruder das verrutschte Chokegummi wieder richtig reingesetzt hat, jetzt springt sie super an.
    Ich hoffe die Beschreibung ist verständlich und ich hoffe ihr könnt mir helfen, das wäre echt super...
    Bedanke mich schonmal für jede Hilfe die ich bekommen kann =)
    MfG Stulle3
