Re: kampf gegen den Rost^^
da gibt es mehrere firmen...must du mal gelbe seiten nachschauen
Re: Problem mit Schutzblech hinten.
oder einfach die halterung verlängern
Re: Kolbenringe rasseln - selber machen oder Werkstatt ??
beim wechseln nur aufpassen das nix ins kurbelgehäuse kommt
Re: 150 mitn SVI-Kit ? *Update* neuen Spinner gefunden...
der ist mal drauf
Re: E- prüfzeichen
mit e prüfzeichen eintragsfrei .....war schon immer so und funktioniert auch bei autos so
Re: SR 50 springt nicht an brauche hilfe
also ich habe den vergaser nochmal komplett zerlegt...alle düsen durchgeblasen......schwimmer eingestellt....dichtung kontrolliert....den ganzen vergaser sauber gemacht und auch nochmal alles durchgeblasen und er will anspringen jedoch nur beim anschieben er zündet kurz und dann nimmt erdas gas nicht an.....was kann ich noch machen zündung einstellen????wie geht das muß das schwungrad da runter oder kann es drauf bleiben.......
ah habe die tolle anleitung gefunden und werde sie morgen gleich benutzen .....
wie stellt man die position vom schwimmer ein?????
schwimmer istok...wie stelle ich die zündung ein und wie kann ich den schwimmerstand kontrollieren
Hallo, ich bin neu hier und hab gleich eine Frage an euch........
Mein Roller springt seit einen halben Jahr nicht mehr an ....habe ihn jetzt wieder aus der Garage geholt Sprit eingefüllt und mußte feststellen das er immernoch nicht läuft...Zündfunke kommt....Vergaser hab ich sauber gemacht und die Düsen durchgeblasen.....Vergasernadel in allen positionen ausprobiert....er geht kurz an und säuft dann aber wieder ab....hab keine ahnung was ich noch probieren kann bitte gebt mir tipps
Auspuff ist auch frei...sieb vom tank ist auch sauber
