Beiträge von Simmiboy
    mein bester Kumpel hat seit gestern nen platten Hinterreifen. Da er das Moped dringend braucht, und ich noch ein S50-Rahmen mit Reifen habe, wollte ich ihm evtl. meinen Hinterreifen geben.
    bevor ich mir die Mühe mache, den runterzumachen,wollte ich mal wissen, ob der überhaupt bei der Schwalbe draufpasst?
    Weiß jemand was?
    LG
    Re: Bestellung AKF
    Zitat von Christian s51
    Also. Akf ist an sich sehr gut..nur bei vielen Teilen musste halt aufpassen...das wären die Schläuche, die sind dan 500 durch, der Bowdenzugsatz passt nicht wirklich und splisst schnell und Nabenputzgummies sieht finde ich schwul aus an nder Simme..und die Imbusschrauben Kriste für die hälfte im Baumarkt o.ä. ansonsten ist akf in Ordnung nur oftmals mus man an den Teilen etwas nahcarbeiten!
    en
    Da gebe ich Christian 100% recht, manchmal ist ein "Nacharbeiten" an den Teilen unerlässlich, sonst aber top!
    Re: LED statt Standardbirne
    Für jeden, dens interessiert:
    Batterie in der S51 B2-4: 6V/12Ah
    Leistung der LED: 0,2 W
    Strom durch die LED: I = P/U = 0,2 W / 6V = 0,033 A
    12 Ah / 0,033 A = 363,63 h = ca. 15 Tage
    d.h. die Batterie wäre erst nach ca. 15 Tagen entladen ;)
    Bilder folgen die Tage!
    Ja das ist mir schon klar, die haben ja auch nur 0,2 watt ;) die könnten da wochen dranhängen und die batterie würde noch saft haben..
    Dann probier ichs morgen einfach mal über klemme 15/51, ist ja auch die, wo die blinker angeschlossen sind..
    Danke für die hilfe!
    Die LEDs sind endlich angekommen. Im Standlicht, also über die batterie machen sie ein tolles licht. Wenn man den motor startet geht dann garnix mehr.. Liegt dann wohl am wechselstrom..
    Schade, dass es nicht geht.
    Re: welches misch öl ist am besten
    Also für 12 € pro Liter ist mir das Motul 800 vielleicht ein bisschen zu teuer :crazy:
    Für ne Simson tuts auch das teilsynthetische Öl ausm Supermarkt für 4 € pro Liter. Hatte damit noch nie Probleme.
    Von fertigen Mischungen der Tankstelle rate ich ab, da oft sehr sehr schlechte Öl verwendet wird und der Preis doch recht krass ist (zumindest bei uns).
    Früher hab ich oft das vollsynthetische genommen, ist aber meiner Meinung nach nicht nötig und wesentlich teurer als das teilsynthetische.
    Re: Simson geht schlecht an
    Ich kenne diese Problematik, das kotzt einen echt an nach ner Zeit..
    Kann Die leider nicht weiterhelfen, siehst ja, bin ja selbst der Verfasser dieses Themas.
    Aber auch ich weiß mittlerweile, dass es bei Mopeds für JEDES Problem ne Lösung gibt. Auf diesem Weg wünsche ich Dir schon mal viel Erfolg!
    Habe jetzt mal versucht, ohne choke aber mit ein bisschen gas zu starten, da geht sie an. Habe ein bisschen am gasgriff gedreht. Soll ich jetzt die standgas schraube regulieren bis sie angeht ohne dass ich gas gebe? Oder soll ich eher den Gaszug an sich einstellen?
    So, jetzt habe ich den vergaser ausgebaut und komplett gereinigt. War schon ein bisschen Dreck drin... Und ein bisschen ist schließlich zu viel ;)
    Neues Problem: Beim ersten Kick ging sie an, seitdem nicht mehr. Habe sie dann warm laufen lassen, aber jetzt will sie einfach nicht mehr anspringen. Sie säuft regelrecht ab. Dann habe ich den vergaser wieder ausgebaut und nochmal sauber gemacht, war aber kein Dreck drinnen. Wieder zusammen und wieder ging sie beim ersten Kick an, danach nicht mehr.
    Woran könnte das liegen? Zündunken ist auch gut.
    Ja orangene Blinkerkappen sind schon was feines, die waren nur so ausgebleicht, werd mir vielleicht demnächst mal neue orangene kaufen. Aber frühestens nach der ersten Fahrt von mir, bevor ich noch mehr investiere und sie dann garnicht perfekt läuft ;)
    Hi,
    habe jetzt den Stecker und das Kabel überprüft. Neuen Sprit habe ich heute getankt,erstmal den alten leer gemacht. Mal schauen, obs daran liegt evtl. Zündkerze is ne neue Isolator drin. Bleibt mir nix anderes übrig, als den vergaser sauber zu machen + neue Dichtung zu kaufen.
    Macht man am besten in einem Ultraschallbad sauber oder?
    Anbei die Bilder meines Babys:
    [Blockierte Grafik: http://i52.tinypic.com/24y8peb.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i54.tinypic.com/mc7kf5.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i56.tinypic.com/outdv8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i53.tinypic.com/f0r9eq.jpg]
