Beiträge von Radialis01
    Re: Wenn Motor Warm ist...EXtremer Leistungsverlust!!
    Zitat von Squamble
    na dann überprüfe das doch erstmal...
    schon mal nen neue zündkerze genommen? ich hab zZ auch so eine zündung die kerzen vernascht wie ich pizza futter...(und einer kerze sieht man nicht immer ihren defekt an...)
    also neue kerze und mal die zündung einstellen...kann sein das du zuviel frühzündung hast...
    vor allem sollte die vergaserabstimmung nicht ganz unter den tisch fallen gelassen werden...ich denk mal bei dir werden einige sachen zusammenkommen. (ein vergaser hab übrigens auch mehr als nur eine HD die zum motor passen muss)
    Hi Squamble! :)
    Zum Motor : es ist ein S83 Motor und 70/4 Zylinder.
    Zündung ist i.O.!Kerze neu!HD75!Die andere105!(die in die HD gesteckt ist)-Arreche Vergaser 219, Luftf. neu!Spritzufuhr neu!
    Problem leider noch nicht behoben!
    Es ist als ob mein Simchen irgentwie kein Gas animmt! :crazy:
    1.-3. Gang zieht sie schön durch und im 4. kommt überhaupt nichts mehr. :motz:
    Wird eher noch weniger!Ich hab auch schon die Nadelhöhe verändert,ohne Resultat!
    Jetz hab ich diese wieder mittig.(2. Kerbe)
    Ich hab keine Ahnung was ich noch probieren kann!! Du etwa?!?
    Gruß Radialis01.
    Zitat von Squamble
    welche zündkerze, ZZP und bedüsung hast du?
    besteht das problem auch wenn du ohne ansauggummi fährst?
    Gute Frage! Nächste Frage! :oops:
    Zündkerze Isolator 260.
    Düsen keine Ahnung! :oops:
    Auch wenn der gummi ab ist bestehen die Probleme weiter!
    Gruß Radialis01. :D
    Zitat von Squamble
    vergiss das einfach...wenn du nebenluft ziehst dreht der motor entweder von allein hoch oder hängt im teillastberecht sehr schlecht am gas...das merkt man beim abtouren...
    Hallo Sebastian,
    was denkst Du denn wo das Problem liegt?? :)
    Danke!
    Gruß Radialis01.
    Re: Simson S50 Luftfilter-Vergaser problem???--Gummistopfen--?
    Hi!
    Ist vieleicht der Kanal der zum Luftfilter geht verstopft?
    Es gibt Konsorten die dort gern mal Stofffetzen oder Papier reinstopfen um uns Simmifahrer zu foppen!! :motz: !!
    Die Luft/Benzingemisch Schraube sollte 2 1/2 Umdrehungen rausgedreht sein! :wink:
    Dies wär auch noch eine Möglichkeit!
    Oder vieleicht nochmal Vergaser reinigen!
    Gruß Radialis01 :P
    Da bin ich wieder! Dank für eure Vorschläge! :D
    Es ist eine Elektronikzündung!
    Ich hab vor 8 Tagen einen 32,0 Krümmer + passendem Auspuff von AKF verbaut. Danach lief mein Simchen auch so 85-90 km/h.Leider nur 2Tage! :cry: Jetzt zuckelt sie max. so 75 - 80 Sachen. :cry:
    Und die Probleme sind immer noch wie beschrieben!
    An Schulzi!:Wie krieg ich denn raus ob mein Simchen von dort falsch Luft zieht??
    Hi Leute,
    ich hab da ein RIESEN Problem ! :cry:
    Sowie mein Motor (S70, Arrache Eergaser E9)warm wird hat er einen totalen Leistungsverlust!
    Ich hab keine Ahnung warum? :crazy:
    Wenn ich so ca.15 min. fahr und auch ein bisschen Gas gebe dann knickt er irgendwie ab und zündet
    auch nicht mehr.
    Nehme ich dann Gas weg/oder viel weniger kommt mein Simchen wieder.
    Vieleicht könnt ihr mir da weiterhelfen?!?
    Dank im Voraus!!
    P.S.:Der Motor wurde vor ca. 500km regeneriert. Der Zylinder hat jetzt ca. 600km drauf!
