Hi Leute,
ich hab da ein RIESEN Problem !
Sowie mein Motor (S70, Arrache Eergaser E9)warm wird hat er einen totalen Leistungsverlust!
Ich hab keine Ahnung warum?
Wenn ich so ca.15 min. fahr und auch ein bisschen Gas gebe dann knickt er irgendwie ab und zündet
auch nicht mehr.
Nehme ich dann Gas weg/oder viel weniger kommt mein Simchen wieder.
Vieleicht könnt ihr mir da weiterhelfen?!?
Dank im Voraus!!
P.S.:Der Motor wurde vor ca. 500km regeneriert. Der Zylinder hat jetzt ca. 600km drauf!
Wenn Motor Warm ist...EXtremer Leistungsverlust!!
Re: Wenn Motor Warm ist...EXtremer Leistungsverlust!!
Ich würde jetzt mal spontan sagen es ist durch die Temperaturen die jetzt im Somemr herrschen. Bei mir das selbe problemchen
Die Symptome passen auch auf mangelnde Spritzufuhr.
einfach mal testen, ob der Tankdeckel frei ist, d.h. konkret die Bohrung säubern.Dann den Spritschlauch mal abziehen und schauen, dass der Sprit wie bei nem 20 Jährigen der 10 Bier gesoffen hat rausläuft und nicht wie bei Opas letztem toilettengang.
Ich denke mal es läuft nicht genug nach, also mal drauf achten.
Könnte auch die Zündung sein. Was hast du für eine ?
denke mal das er vllt nebenluft zieht von der lima seite
oder die hauptdüse ist zu mager -
Da bin ich wieder! Dank für eure Vorschläge!
Es ist eine Elektronikzündung!
Ich hab vor 8 Tagen einen 32,0 Krümmer + passendem Auspuff von AKF verbaut. Danach lief mein Simchen auch so 85-90 km/h.Leider nur 2Tage!Jetzt zuckelt sie max. so 75 - 80 Sachen.
Und die Probleme sind immer noch wie beschrieben!
An Schulzi!:Wie krieg ich denn raus ob mein Simchen von dort falsch Luft zieht?? -
Bei laufendem Motor Startpilot auf den Simmerring sprühen.
Bremsenreiniger soll auch funktionieren.
Ist der Ring undicht, verändert sich die Drehzahl des Motors.
vergiss das einfach...wenn du nebenluft ziehst dreht der motor entweder von allein hoch oder hängt im teillastberecht sehr schlecht am gas...das merkt man beim abtouren...
Hi Bluerider!
Auf welchen Simmering?
Danke!
Gruß Radialis01. -
Hinter der Zündung.
Zitat von Squamblevergiss das einfach...wenn du nebenluft ziehst dreht der motor entweder von allein hoch oder hängt im teillastberecht sehr schlecht am gas...das merkt man beim abtouren...
Hallo Sebastian,
was denkst Du denn wo das Problem liegt??
Danke!
Gruß Radialis01. -
zu mager eindeutig: hau den mistvergaser in die tonne und machn bvf dran funzt 10ma besser....
welche zündkerze, ZZP und bedüsung hast du?
besteht das problem auch wenn du ohne ansauggummi fährst?
Gute Frage! Nächste Frage!
Zündkerze Isolator 260.
Düsen keine Ahnung!
Auch wenn der gummi ab ist bestehen die Probleme weiter!
Gruß Radialis01. -
Schonmal jemand an kondensator gedacht;)
Düsen keine Ahnung!
Gruß Radialis01.na dann überprüfe das doch erstmal...
schon mal nen neue zündkerze genommen? ich hab zZ auch so eine zündung die kerzen vernascht wie ich pizza futter...(und einer kerze sieht man nicht immer ihren defekt an...)
also neue kerze und mal die zündung einstellen...kann sein das du zuviel frühzündung hast...
vor allem sollte die vergaserabstimmung nicht ganz unter den tisch fallen gelassen werden...ich denk mal bei dir werden einige sachen zusammenkommen. (ein vergaser hab übrigens auch mehr als nur eine HD die zum motor passen muss) -
vor allem sollte die vergaserabstimmung nicht ganz unter den tisch fallen gelassen werden...ich denk mal bei dir werden einige sachen zusammenkommen. (ein vergaser hab übrigens auch mehr als nur eine HD die zum motor passen muss)Hi Squamble!
Zum Motor : es ist ein S83 Motor und 70/4 Zylinder.
Zündung ist i.O.!Kerze neu!HD75!Die andere105!(die in die HD gesteckt ist)-Arreche Vergaser 219, Luftf. neu!Spritzufuhr neu!
Problem leider noch nicht behoben!
Es ist als ob mein Simchen irgentwie kein Gas animmt!
1.-3. Gang zieht sie schön durch und im 4. kommt überhaupt nichts mehr.
Wird eher noch weniger!Ich hab auch schon die Nadelhöhe verändert,ohne Resultat!
Jetz hab ich diese wieder mittig.(2. Kerbe)
Ich hab keine Ahnung was ich noch probieren kann!! Du etwa?!?
Gruß Radialis01. -
