Re: Vorderradfederung
Ich hatte das Gleiche problem,
es gibt Verstärkte federn die habe ich mir bestellt und montiert.
hat was geholfen.
gibts hier:http://mst-mopedshop.de/product_info.p…e08d743eed7a3d7
hat was geholfen.
Re: Tacho/DZM umbauen
Schleifscheibe uffe flex un abschleifen! ![]()
Re: 19" vorn / 16" hinten - Höherer Hauptständer?
ich hab uch en 19er rad drin un da brauchst du auf jeden fall en längeren hauptständer!
ich hab gar kein drin weil das mit meinem 17 er hinterrad net passt! un ich hab keine sb normale trommelbremse!
Re: Problem mit kupplung
die Druck stangen sin alle vorhanden! hatte den motor vor 100 km auseinander un dann kam das problem auf einmal
joa isn s51 motor 4 gang getriebe!
un die stell schraube hab ich genug gekontert!
un den seiten deckel hatte ich auch schon runter un hab nach gegugt aber da vorn un hinten nichts los!
Re: Auspuff
joa der hält!
weil metall das 800 grad warm ist das glüht schon!
oder fährst du dein mopped so heiß das der krümmer durchgehend am glühen ist? ![]()
Re: Reifenmaße!?
joa hast recht aber wenns nun mal so is. ich weiß da sooo genau uch net bescheid! ![]()
Re: Reifenmaße!?
Also,
Die 145/80 sin angaben in mm.
und die 5.20 sind angaben in zoll somit musst du dat umrechnen.
1Zoll = 2,54 cm
5.20 zoll =13,2cm
wenn mich nicht alles täuscht! ![]()
Also,
musste letzens meine kuplung nachstellen, was ja nichts ausergewöhnliches sein kann, habe das gemacht und nach ca. 5-10km fahrt konnte ich den kupplungshebel wieder bis zum griff durchziehen! wodran könnte das liegen?
bitte um
danke schon mal im vorraus!
Re: s5 kupplung
willst du die kupplung auseinander nehmen oda wat? wenn dann dreh die scheibe womit du die kupplung einstellst einfach um und zieh die kleinen schrauben womit diese fest gemacht wird gleichmäßig an!dann müßte es eigenltich klappen!
