Re: batterie einabuen
danke, hat glaube ich geklappt. die blinker geben auch ganz schwaches licht, wenn man den zündschlüssel auf position 2 dreht. wenn man das moped aber anmacht, gehen die blinker nicht. was könnte das problem sein?!
hallo!
ich würd gerne eine batterie in mein sr50 einbauen. damit ich nix falsch mache, frag ich lieber vorher nochmal nach: also erst pluspol anschließen (grün-rots Kabel) und dann minus anschließen. richtig? aber welches kabel gehört denn an den minuspol der batterie? das schwarze, was von richtung rücklicht kommt und aus einem runden teil (die sicherung nehme ich an?!) herausguckt?
vielen dank schon mal!
hallo zusammen!
ich hab ein problem mit meiner sr50. und zwar krieg ich sie nich zum laufen. weder durch mehrmalige kickstarter-versuche, noch durch anschieben im 1. oder 2. gang. und wenn ich versuche sie anzuschieben, blockieren die räder. da kann ja irgendwas nich stimmen, weiß aber leider nicht was. danke schonmal!
moin,
ich habe eine s 83 alpha (ich weiß, nich besonders hübsch...) angeboten gekommen für wenig kohle. er hat einen 50ccm motor eingebaut. ich hab auch nur führerschein m. krieg ich das von dekra/tüv abgenommen? bzw. muss da noch mehr geändert werden? sie fährt wohl immer noch ca. 65 kmh, das is ja noch zu schnell. könnte man dann einfach vorne n kleineres ritzel draufmachen? 14 anstatt 15? oder passt das dann nicht mehr?
danke!
Re: sr 80 umbau
Zitat von Felixdu musst zum tüv fahren und neu eintragen lassen
mfg felix
wieviel werden die mir beim tüv wohl dafür abknöpfen?
Zitat von Tdc91oder du lässt dir einfach sr50 papiere ausstellen bei nem kumpel von mir ging das einfach so...
einfach zur zulassungsstelle gehen und neue papiere holen oder wie hat er das gemacht?
danke schonmal!
hallo zusammen,
ein bekannter verakauft mir seine sr 80. er hat aber jetzt einen 50ccm motor eingebaut. ich hab auch nur führerschein klasse b. jetzt frag ich mich, wie ich das mache mit der ummeldung. muss ich zum tüv und die karre untersuchen lassen, damit ich ne neue betriebserlaubis für 50ccm kriege? darf ich damit dann auch fahren, weil die sr50 ja auch über 50 kmh fährt...wär cool, wenn ihr tipps hättet.
