Re: Dachzimmer kühl kriegen?
KarlHeinz dreh mal Deine Platte um so das die Sonne auf die Fenster steht dann würde es Dir auch nicht besser gehen ........
aber auch Du sollst ja mal Glück haben im Leben
Re: Was für Bier trinkt ihr?
Zitat von KarlHeinzAlles anzeigentach
was? wald schützen?
ich lach mich kaputt. aha, einen lausigen quadratmeter pro kasten.
dann rechne dir mal aus wieviel quadratmeter ein quadratkilometer hat.
und suchst du dir eine statistik in der steht wiviel bier in D getrunken wird. dann suchst du dir noch den marktanteil von krombacher raus.
damit kannst du dann ausrechnen wieviele quadratkilometer von krombacher "gerettet" wurden.
seid dem der jauch diese werbung gemacht hat ist der bei mir auch durch.
schönen gruß
hey raub mir mal nicht meine Illusion, was meinst Du warum ich Krombacher trinke nur wegen dem Wald natürlich .....
ausser in Lugau werd ich mal ne Ausnahme machen und Gessner trinken
Re: Heinz hat eine PC Frage
hehe beim Jubi is gut D:
grüße aus Dänemark
Moin Heinz
also der hier klick mich sollte es schon sein. mit nem celeron biste nicht wirklich gut bedient und 256 mb ram reichen grad mal vom tor bis zur Grube
mfg mardien
Re: Weltwirtschaftskrise reloaded ???
Gold hat ja auch Karl Heinz alles aufgekauft und eingebunkert ..... werd mal nachts gucken gehen ob ich in der Garage bei Ihm was finde
Re: meine KR51/1
Zitat von Mardiena) Vergaser saubermachen, auseinander nehmen alles mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen und wieder zusammenbauen
b) am Benzinhahn den Filter reinigen, Tank nachsehen ob er von innen Rostig ist wenn ja dann Forensuche benutzen (nach "Tank reinigen" oder "Rost im Tank" suchen)mfg mardien
1. Tank nachsehen wegen Rost
2. Benzinfilter am Benzinhahn reinigen (am besten Tank/Benzinhahn ausbauen und nachsehen/reinigen)
3. wenn es nicht besser wird Kondensator wechseln ( es kommt keiner vorbei und übernimmt das für Dich )
4. Zündung überprüfen/ überprüfen lassen
5. Vergaser richtig einstellen
6. eventuell mal neue Wellen Dichtungen einbauen lassen
Re: meine KR51/1
zum letzten mal
Klick mich
Klick mich
Re: meine KR51/1
du kannst ihn auch in Tomatensaft schwenken aber ob das was bringt ? Öl und verkrustungen bekommst Du nun mal am besten mit Bremsenreiniger oder Waschbenzin o.ä und Druckluft ab
Re: meine KR51/1
Als erstes solltest Du Deine Fragen mal im Allgemeinen Forum stellen ..... denn siehe das Forum an
Foren-Übersicht » Deine Simson (Bitte nur deine Simson vorstellen, Anfragen zu Problemen unter Allgemein) » S51, S70, SR50, Schwalbe
desweiteren ist der Benzin schlauch nur aufgesteckt einfach ziehen und Rütteln bis er ab ist, dann solltest Du Dir eine Werkstatt suchen und die Zündung überprüfen lassen ......
und mache bevor Du weiter ewig Deine Runden fährst, erstmal den Vergaser sauber ansonsten lass Sie stehen .... davon wird Sie nicht besser ......
Außerdem solltest Du trotz alledem mal die Forensuche nutzen ........ "Fehlzündung" "Vergaser saubermachen / einstellen"
Re: meine KR51/1
ja und ja
Re: meine KR51/1
Ab und zu mal die Suche benutzen und einfach mal ein wenig durchlesen wäre nicht verkehrt ....
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/s…11b/kr511b.html oder hier http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_…3.html#funktion
Re: meine KR51/1
mfg mardien
Re: meine KR51/1
Also im Blinker bzw in dem Langen "röhrchen" ist irgendwo ein Loch [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/e00053mna.jpg] da kommt ein "Gewindeplätchen" [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/f-00778ura.jpg] rein dann hast Du auch dort Dein Gewinde dann nimmst du eine kleine passende schraube und schraubst sie durch das Loch im Gasgriff ein .....
und der andere Luftfilter sitzt hinter dem Vergaser .....[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc00169fp8u48.jpg]
mfg Mardien
Re: meine KR51/1
wenn Du unten einen Luftfilter drin hast, ist er nicht zwingend notwendig, zwingend notwendig um den sicheren/festen Halt des Gasgriffes sicher zu stellen, ist jedoch wentweder a) die Sektkorken wieder einzusetzen oder b) die Blinker wieder dranzubauen, denn das sind sozusagen die Stopper damit der Gasgriff nicht runterrutschen kann.... ohne dem geht es nicht
mfg mardien
Re: meine KR51/1
das gas wird über eine schnecke bedient nett sich auch schiebe gas da ist ein kleiner "Schlitten" drin im Lenker da greift die schnecke vom Gasgriff rein und zieht den Schlitten nach hinten
und was auch hilft wenn Du die Blinker nicht ranmachen willst/kannst mach einfach rechts und links nen Sekt Korken rein ;D geht wunderbar und sieht gut aus
mfg mardien
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/schnecke2tc.jpg]
Re: meine KR51/1
jo kannste Dir bedenkenlos kaufen, würd aber mal in Laden gehen und nachfragen hab meine im Laden für 13,60 € gekauft
mfg mardien
Re: meine KR51/1
Also das silber Ding ist dein "Blinkgeber" und davor sitzt normalerweise die Batterie die bei Dir aber nicht vorhanden ist
deswegen geht auch kein Blinker keine Hupe und auch nicht das Standlicht
Ansonsten schicke Karre, lass sie so sieht doch noch ganz gut aus
mfg Mardien
Re: 15. Rallye Montelugau
sollte gehen, wärst nicht der erste
hmm werde ich mir mal mühe geben :mrgreen:
wenn Du fährst renn ich sogar hinterher mit nem Bier in der Hand :mrgreen:
