Beiträge von nitrochris
    Hallo zusammen.
    Meine S51 lässt mir zur Zeit keine Ruhe.
    Das Problem: Simme startet und läuft soweit auch ganz gut, nur wenn sie dann mal ca. 8 Minuten gelaufen ist geht sie im Stand aus und lässt sich erst wieder nach einer gewissen Zeit starten.
    Anfangs hatte ich den Kondensator im Verdacht, aber die Kerze erzeugt einen schönen Funken im ausgebauten Zustand.
    Ich habe bereits auch schon die Zündung (Unterbrecher) neu eingestellt, aber das Problem besteht weiterhin.
    Nun ist es auch so, wenn ich sie wieder zum Laufen bekomme läuft sie nicht sauber sondern geht wieder nach ca. 20 Sek. im Stand aus und nimmt das Gas nicht mehr sauber an.
    Am nächsten Tag geht sie dann komischer Weise wieder super an und läuft auch, aber halt leider nur die 8 Min. bis das Spektakel wieder von vorne anfängt.
    Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen??
    Hallo!
    Mal wieder will mich meine Simson S51 B ärgern*gg*.
    Nachdem ich ihr einen neuen 16N3-4 spendiert habe, will sie mit diesem Vergaser absolut kein Standgas haben :( , aber wenn ich sie oberhalb vom Leerlauf laufen lasse dreht sie einwandfrei hoch und schiebt auch super gut an!
    Hab schon etwas an der ULS geschraubt, aber es wird nicht besser.
    Zündung habe ich schon kontrolliert...das passt soweit.
    Hallo erst mal! Ich bin neu hier im Forum und lese schon seit einiger Zeit etwas mit und bin echt begeistert von diesem Forum! :D
    Nun meine eigentliche Frage:
    Wie man den Schwimmer beim 16N3-4 Vergaser, von den Maßen her, einstellt weiß ich schon, doch ich habe den Schwimmer an den beiden ``Armen`` eingestellt, an denen die beiden Schwimmer dran sind. Ist das so richtig oder sollte man das anders machen?
    Die Höhe, wie weit das Nadelventil öffnen kann, habe ich mit der Nase am Anschlag eingestellt.
    Ich hoffe auf eine Antwort von euch.
