Re: Simson geht kalt schwer an / warm kein Problem
Hallö
Hatte das Problem auch habe 6V E-Zündung,habe mein Steuerteil nur so aus jucks gewechselt jetzt geht sie beim 1Kick an. Könnte ja das Problem sein
Hallö
Re: LT Reso -RZT Sp 04
ne ne nicht der R,is schon richtig ohne dickem Mittelteil halt der Sp 04
Hallo
meinte natürlich den unterschied zwischen Lt Reso und RZT sp04!
Hallo
habe Interessant an dem Zylinderkit von LT 60/4 habe aber den Auspuff von RZT SP 04 is der in etwa gleich dem von RZT dachte da ich ja ein Resolution habe währungsfonds ein neuen Kaufen wenn er so in etwa das gleiche Band hat
Re: RVFK20 - Vergaser, in Serienoptik von RZT
Denke das soll jeder für sich entscheiden,für mich hat es sich gelohnt den Vergaser zu kaufen.
N? also er reagiert gut auf Gas annahme aber denge ich habe es ausnahmst weise mal gut hin bekommen ihn ein zu stellen
Hallo
Der Vergaser ist Ordentlich in der Verarbeitung und lässt sich auch top einstellen es gibt bei meinem aber 2 Dinge die nicht so in Ordnung sind zum einen wenn ich den Chokeinsatz reinschraube und ihn fest schraub kann ich kein Chok ziehen muss den Einsatz etwas lösen um ihn benutzen zu können,die Dichtung an der Vergasserwane war Kaputt und es hält auch so nicht so richtig dicht musste es mit Dichtmittel zu sätzlich ab dichten!
Re: wie kann ich ein 60ccm 6kanal ordentlich zum laufen beko
Was is den Passiert?
80Km/h aber im dritten,kann mir nicht vorstellen das die Originale bei 80 km/h im 4 Ende is.Hast du deine Zündung auch auf Höchstdrehzahl eingestellt!
Hallo
du brauchst kein 5 Gang bau ein 14 oder 15 Ritzel drauf da hast wenigstens schön Gang anschluss.
Re: luftfilterumbau für lm 105 d
Hallo
hier noch die Bilder so habe ich es gemacht:
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100530/temp/im3dpggl.jpg] [Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100530/temp/nlejt8bk.jpg] [Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100530/temp/hohopmec.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100530/temp/ngn7yfqs.jpg]
Hallo
Ja kann ich machen wird aber erst morgen was!(Bild)
Kannst ja wen du ein Schlauch vom LKW nimmst ein Offenen Luftfilter nehmen denn den da Platzieren wo der Ori. Filter is
Hallo
Ich habe mein Ori Luftfilter bearbeitet,oben ein Stück raus Geflext und die ganze Hintere Seite auch ausser in der Mitte ein kleinen Steck 5mm stehen gelassen um da dass Filtermaterial an zu Kleben und oben das selbe!das Rohr wo das Gummi stück ran geschraubt wird weg komplett bis an denn Kasten so vergrößert so das ein Faltenbalg von einer MZ rein Passt!
Re: Weißer Vogel Tiefer mit SB.
Hallo
Ja wegen meinem Moped fahren ohne Pflichtversicherung!
Hallo
Es sind Felgen von einer s53-83CX!
War Gestern auch beim Gericht wegen meiner Anzeige,muss 100€ Straffe zahlen und das wars :Mann noch mal glück gehabt,mit einem Blauen Auge davon gekommen!
JA habe ihn von Geknechteten Bruder!
Hallo
Bin jetzt ein wenig mir der Schwalbe gefahren und sie läuft immer besser habe jetzt ein 14 Ritzel verbaut da sonst der Sprung vom 1 zum 2 zu groß ist!habe noch 2 Neue Bilder
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/100520/temp/dtfxnahi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100520/temp/8dd9ak82.jpg]
habe mein Tunnel auch schon ein wenig bearbeitet is aber noch nicht so das richtige muss noch ein paar Ideen sammeln,wenn jemand eine Idee hat oder Bilder her damit!
Re: Resobereich zu Hoch nach umbau
achso,na würde den Krümmer nicht abschneiden vieleicht gehts ja
Hallo
warum is dein Endstück vom Auspuff so kurz?
Re: Was muss ich bei einer Polizeikontrolle alles vorweisen?
Hallo
geh zur Victoria da gibt es auch die großen Lappen aber du bekommst dazu eine kleine Karte die is so groß wie deine EC Karte und da steht alles drauf da reicht die kleine Karte!Du kannst auch eine Kopie mit nehmen die muss aber beglaubigt sein!
